电子发烧友网综合报道 安防IPC芯片正朝着更高清、更智能、更集成的方向演进。一方面,随着超高清视频和人工智能技术的普及,IPC芯片需要支持4K甚至8K分辨率的视频编解码,以及在前端进行复杂的AI分析(如人脸识别、行为检测),这对芯片的算力和能效提出了更高要求。为此,各厂商纷纷在芯片中集成专用NPU或AI加速器,并采用先进工艺降低功耗。
另一方面,为了降低系统成本和复杂度,IPC芯片正集成更多功能模块,例如将ISP、视频编码、网络接口、安全加密等高度集成在单颗SoC中。一些领先芯片还支持多摄像头输入、3D ToF深度传感、Wi-Fi/蓝牙无线连接等,以满足物联网时代多样化的视觉应用需求。
近日,国科微电子正式发布新一代轻算力多目IPC(网络摄像机)芯片——GK7203V1系列,该芯片定位于消费级和物联网边缘视觉应用,提供高集成度、低成本的解决方案。
GK7203V1系列采用ARM Cortex-A7 + RISC-V双核架构,集成0.2TOPS通用型NPU,支持STR(低功耗待机)模式,内置64MB/128MB DDR,支持DDR自刷新,可有效降低功耗。在视频处理方面,GK7203V1系列支持H.264编码及1296P@30fps高清视频处理,同时集成了丰富的外设接口,包括RTC、POR、USB2.0、SDIO、SPI、UART、I2C等,以及RGB/I80并口、SPI串口、BT.656/BT.1120等多种显示接口,最大输出分辨率可达1280×720@60fps。
针对电池供电设备的低功耗需求,GK7203V1系列在设计上具备三大优势:其一,超低待机功耗,支持STR深度待机模式,在AOV(Always-On Video)模式下,200万像素@1fps的超低帧率场景功耗可低至约40mW,配合NPU实现目标的快速精准检测,减少误触发带来的频繁启动和电量损耗;其二,高精度补光控制,通过AOV图像采集与补光灯同步联动,进一步降低电池设备能耗,延长续航;其三,快启加速设计,内置MCU模块配合快速启动的Linux系统,大幅缩短首帧稳定图像输出时间,提升用户即时使用体验。
GK7203V1系列还支持多目摄像头接入,可通过MIPI接口连接双摄像头,并扩展至最多4目输入,支持MIPI与DVP混合输入模式,兼容不同分辨率的图像传感器,满足一机多摄、枪球联动、长短焦结合、多角度监控等应用需求。基于0.2TOPS的NPU算力平台,该系列提供开放的工具链支持客户部署定制化AI算法,并免费开放了30余款常用智能算法授权,涵盖人脸识别、目标检测、行为分析等核心场景,大幅降低中小企业开发智能化摄像头的门槛。凭借低功耗、多目成像、开放NPU及丰富免费算法等特点,GK7203V1系列被视为消费级IPC市场降本增效的核心引擎,适用于电池摄像头、行车记录仪、可视门铃门锁、无人机图传、扫码器、人脸识别终端等多元化的边缘视觉应用。
IPC市场随着星辰科技上市、海思的回归,竞争逐渐回归白热化。而除了国科微之外,最近还有博通集成推出IPC芯片新品,包括BK7259、BK7239N和BK7236N三款产品。
其中BK7259是一款高度集成的1×1单频段2.4GHz Wi-Fi6和BLE5.4芯片,内置ARM Ethos-U65 microNPU和Cortex-M52 MCU,主频可达1GHz,配备音频ADC/DAC、ISP、H264编解码等,支持2560×1440分辨率,可以应用于可视屏幕、IP视频对讲机、AoV IP摄像头、HMI应用以及其他物联网应用等产品。
