3300V MOSFET晶圆
派恩杰3300V MOSFET晶圆,专为高耐压场景设计的第三代半导体功率器件核心材料,基于4H-SiC晶圆,击穿电压达3300V以上,相比于传统硅基器件(如IGBT),它在高压、高温、高频场景下性能优势显著,在新能源汽车的 1000V 高压快充平台,它助力实现快速充电,让出行更便捷;在轨道交通、智能电网等工业高端领域颇受青睐。
材料与结构特性
01材料特性
高击穿电场强度(硅的10倍):支持超薄外延层实现高耐压,降低导通电阻。
宽禁带宽度(3.26eV):允许工作温度高达175℃–200℃,热导率是硅的3倍,散热效率提升。
电子饱和速率高:开关频率可达100kHz以上,显著降低开关损耗。
02器件设计创新
外延层优化:通过合适的浓度和厚度,平衡耐压与导通电阻达到最优解。
栅极结构:优化栅氧结构参数和工艺条件,实现高栅氧可靠性。
开尔文源极:开尔文连接设计减少寄生电感,提升开关速度。
终端保护技术:优化结终端场限环的宽度和距离等参数,使电场分布均匀,实现高压和高可靠性。
应用场景
01轨道交通
牵引变流器、辅助电源(APU):3300V耐压直接匹配机车电网电压,减少变压器层级;SiC模块使系统体积缩小,损耗降低。
02工业电力系统
光伏逆变器:支持1500V直流母线,转换效率提升。
工业电机驱动:高频开关减少电机谐波损耗,提升寿命。
03特种电源与国防
脉冲电源、离子束发生器:利用高开关速度实现微秒级响应。
军用车辆、智能电网:适应高温、高辐射环境。
04能源基础设施
高压DC/DC变换器、固态变压器(SST):功率密度提升,取消额外散热组件。 碳化硅3300V MOSFET晶圆通过材料与结构创新,解决了高压、高温、高频应用的系统瓶颈,成为轨道交通、新能源、工业控制等领域升级的关键。国产化量产显著降低成本,推动高性能功率器件的自主可控。未来随着芯片工艺优化,其导通电阻和性价比将进一步突破,拓展至6500V等高附加值市场。
派恩杰半导体
成立于2018年9月的第三代半导体功率器件设计和方案商,国际标准委员会JC-70会议的主要成员之一,参与制定宽禁带半导体功率器件国际标准。发布了100余款650V/1200V/1700V SiC SBD、SiC MOSFET、GaN HEMT功率器件,其中SiC MOSFET芯片已大规模导入国产新能源整车厂和Tier 1,其余产品广泛用于大数据中心、超级计算与区块链、5G通信基站、储能/充电桩、微型光伏、城际高速铁路和城际轨道交通、家用电器以及特高压、航空航天、工业特种电源、UPS、电机驱动等领域。
派恩杰半导体
用“中国芯”加速可持续能源
让每一瓦电都能发挥最大价值!
