TPS60403-Q1 汽车非稳压60mA电荷泵电压逆变器,250kHz固定频率数据手册
TPS6040x-Q1 系列器件可从 输入电压范围为 1.8 V 至 5.25 V。这些器件通常由预稳压的 电源轨为 5 V 或 3.3 V。由于其宽输入电压范围,两个或三个 NiCd、NiMH 或 碱性电池以及一个锂离子电池也可以为它们供电。
只需三个外部1μF电容即可构建完整的DC-DC电荷泵 逆变器。完整的转换器采用 5 引脚 SOT-23 封装,可基于 50 毫米^2^板区。替换通常需要的肖特基二极管 使用集成电路启动到负载可以实现额外的电路板面积和元件数量 减少。
*附件:tps60403-q1.pdf
TPS6040x-Q1 可提供 60 mA 的最大输出电流,典型转换 在较宽的输出电流范围内效率大于 90%。三种设备选项 提供具有 20 kHz、50 kHz 和 250 kHz 固定频率作的 TPS60401/2/3-Q1。 TPS60400-Q1 器件具有可变开关频率,可降低工作电流 具有宽负载范围的应用,并支持使用低值电容器进行设计。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • AEC-Q100 测试指南,结果如下:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 设备 HBM ESD 分类 2 级
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C6
  • 反转输入电源电压
  • 高达 60 mA 的输出电流
  • 只需三个小型1 μF陶瓷电容器
  • 输入电压范围为1.8 V至5.25 V
  • PowerSave模式可在低输出电流下提高效率(TPS60400-Q1)
  • 器件静态电流典型值:100 μA
  • 集成有源肖特基二极管,用于启动到负载
  • 小型 5 引脚 SOT23 封装
  • 可用评估模块:TPS60400EVM-178
参数
锂离子电池
方框图
锂离子电池
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS60400-Q1、TPS60401-Q1、TPS60402-Q1、TPS60403-Q1
  • 功能‌:将1.8V至5.25V输入电压转换为非稳压负输出电压(-VI),最大输出电流60mA。
  • 特点‌:
    • 汽车级认证(AEC-Q100),支持-40°C至+125°C工作温度。
    • 仅需3个外部陶瓷电容(1μF/10μF/3.3μF,依型号而定)。
    • 集成启动肖特基二极管,节省PCB空间。
    • 效率高达90%以上(宽负载范围内)。
2. 关键特性
  • 输入电压范围‌:1.8V至5.25V(最大5.5V)。
  • 输出能力‌:
    • 输出电压:-VI(典型值),负载调整率受内部开关电阻和电容ESR影响。
    • 输出电流:60mA(最大值)。
  • 工作模式‌:
    • TPS60400-Q1:可变开关频率(50kHz至250kHz)。
    • TPS60401/02/03-Q1:固定频率(20kHz/50kHz/250kHz)。
  • 低功耗‌:静态电流典型值100μA。
3. 应用场景
  • 典型应用‌:
    • 汽车信息娱乐系统、仪表盘。
    • LCD显示负压供电。
    • 为运算放大器提供双电源轨(如±2.5V)。
  • 扩展设计‌:
    • RC/LC后置滤波器‌:降低输出纹波(如RP=100Ω,CP=0.1μF可衰减高频噪声)。
    • 级联设计‌:两片器件串联实现-2×VI输出(需注意输出阻抗叠加)。
    • 并联设计‌:降低输出阻抗(每片需独立C(fly),共享CO)。
4. 设计要点
  • 电容选型‌:
    • C(fly) ‌:影响输出阻抗,推荐低ESR陶瓷电容(1μF/10μF/3.3μF)。
  • 布局建议‌:
    • 电容尽量靠近器件引脚,缩短走线以降低寄生电感。
    • 单层PCB布局示例中,GND路径需低阻抗。
5. 性能曲线与图表
  • 效率曲线‌:5V输入时,60mA负载下效率>90%(TPS60401-Q1)。
  • 输出阻抗‌:随温度升高而增大(如25°C时典型值15Ω,85°C时升至20Ω)。
  • 纹波特性‌:TPS60403-Q1(250kHz)纹波显著低于低频型号(20kHz)。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:5引脚SOT-23(2.8mm×2.9mm)。
  • 型号后缀‌:
    • Q1:汽车级认证。
    • 尾缀A/B:区分批次或包装(如3000片卷带)。
