QN0201系列规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.05 MB | 2025-08-01
唐山恭成科技有限公司
  • 7内容
  • 1.1w阅读
  • 0粉丝
0201贴片热敏电阻是一种超小型NTC(负温度系数)热敏电阻,其核心特性与应用如下:
一、核心特性
  1. 微型化封装
    尺寸为0.6mm×0.3mm×0.3mm(英制0201标准),是目前最小规格之一,适合高密度表面贴装‌。体积小、无引线设计使其在智能手机、智能穿戴设备等紧凑空间中广泛应用‌。
材料与电学性能
由锰钴镍等金属氧化物烧结成陶瓷半导体,电阻值随温度升高呈指数下降,温度系数高达(3~6%/℃)‌。25℃标准阻值覆盖1kΩ至100kΩ,精度达±1%,B值常数范围3380K~4485K‌。工作温度范围宽(-40℃~+125℃),满足工业及消费电子需求‌。
可靠性设计
瓷体表面采用玻璃包封工艺,提升耐潮湿性和机械稳定性,符合RoHS环保标准‌。热时间常数小于3秒,响应速度快‌。
二、核心应用场景
温度监测与控制
  • 智能手机/平板电池温度传感,防止充电过热‌;
  • 笔记本电脑、汽车电话等设备的实时温控‌。
温度补偿
用于移动通信设备的晶体管、IC电路及晶体振荡器,抵消温度漂移对精度的影响‌。
微型设备测温
集成于电子温度计、电子钟等微型终端,实现温度数字化显示‌。
三、选型参数参考
1、详见0201系列规格书
2、选型技术支持
我们提供包含以下服务的完整生态支持:
免费样品配对测试(24小时极速响应,支持定制参数)
批量生产质量保障(全流程SPC管控,AQL 0.1%标准)
评论(0)
发评论
下载排行榜
