Texas Instruments TPSM8683x 8A同步降压模块数据手册
Texas Instruments TPSM8683x 8A同步降压模块是高效、高压输入、简单易用的同步降压电源模块。该器件集成了功率MOSFET、屏蔽电感器和基本无源器件,可最大限度地减小设计尺寸。此器件具有4.5V至28V的宽工作输入电压范围,非常适合用于由12V、19V和24V电源总线轨供电的系统。TPSM8683x支持高达8A的连续输出电流,其输出电压介于0.6V至5.5V之间。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM8683x 8A同步降压模块数据手册.pdf
TPSM8683x使用DCAP3控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿。它支持MLCC等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器。轻负载期间,TPSM8683x可在强制连续导通模式 (FCCM) 下工作。它提供完整的非锁存OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)和UVLO(欠压闭锁)保护,以及电源良好指示器和输出放电功能等特性。
Texas Instruments TPSM8683x采用19引脚5.0mm × 5.5mm HotRod QFN封装,指定结温范围为-40°C至150°C。
特性
  • 输入电压范围:4.5 V至28 V
  • 输出电压范围:0.6 V至5.5 V
  • 8 A 的可持续输出电流能力
  • 集成MOSFET、电感器和基本无源器件
  • 25°C、0.6V基准电压时精度为±1%
  • D-CAP3™控制模式,用于快速瞬态响应
  • FCCM,用于实现伪固定频率和较低的输出纹波
  • 可通过SS电容器调节软启动时间
  • 内置输出放电功能
  • 可选800kHz和1200kHz开关频率
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 支持高达98%的占空比运行
  • 非锁存UV、OV、OT和UVLO保护
  • 工作结温范围:–40°C至+150 °C
  • 19引脚5.0mm × 5.5mm QFN HotRAID™封装
应用
  • 工业应用
    • 医疗应用
    • 工厂自动化和控制(IPC、机器人)
    • 测试和测量
    • 专业音频/视频
  • 空间受限的POL,用于12V、19V和24V电源总线应用
功能框图
MOSFET
