Texas Instruments LMR43606-Q1同步降压转换器数据手册
Texas Instruments LMR43606-Q1同步降压式转换器是小型、36V、0.6A、降压式直流-直流转换器,采用2mm × 2mm HotRod封装。这些转换器支持3.0V至36V的宽输入电压范围,支持高达42V的瞬态电压。LMR43606-Q1设计用于满足常开汽车应用的低待机功耗要求。自动模式在轻负载下运行时可实现频率折返,在VIN 为13.5V时实现1.5µA的空载电流消耗和高轻负载效率。PWM和PFM模式之间的无缝转换,以及非常低的MOSFET导通电阻,为整个负载范围内提供了出色的效率。
数据手册:*附件:Texas Instruments LMR43606-Q1同步降压转换器数据手册.pdf
控制架构和功能集设计用于实现超小设计尺寸。该器件采用峰值电流模式控制,最大限度地降低输出电容。Texas Instruments LMR43606-Q1采用双随机扩频、优化的引脚分配和低EMI HotRod封装,最大限度地减小输入滤波器尺寸。MODE/SYNC和RT引脚型号可用于设置或同步200kHz至2.2MHz之间的频率,以避免噪声敏感频段。LMR43606-Q1具有丰富的特性,设计用于简化各种汽车终端设备的实施。
特性
  • 符合汽车应用类AEC-Q100认证
    • 温度等级1(T A = -40°C至+125°C)
  • 支持功能安全
    • 来辅助功能安全系统设计的文档
  • 1mA时效率高于85%
  • 微型设计尺寸和低元件成本
    • 2 mm × 2 mm HotRod™封装,带可湿性侧翼
    • 内部补偿
  • 设计用于满足超低EMI要求
    • 扩频可减少峰值发射
    • 引脚可选FPWM模式,用于通过MODE/SYNC引脚在轻负载时实现恒定频率
    • 通过MODE/SYNC引脚实现FSW 同步
  • 设计用于汽车应用
    • -40 °C至+150 °C结温范围
    • 支持42 V汽车负载突降
    • 支持3V IN ,用于汽车冷启动
    • 提供有可调(高达VIN 的95%)、3.3V和5V固定VOUT 选项
  • 设计用于可扩展电源
    • 可调F~SW ~为200kHz至2.2MHz(RT引脚)
    • 与以下器件引脚兼容:
      • [LMR43610-Q1](36V、1A)
      • LMR36506-Q1(65 V、600 mA)
      • LMR36503-Q1(65 V、300 mA)
应用
  • 高级辅助驾驶系统(雷达ECU)
  • 信息娱乐与仪表板(音响主机、eCall)
  • 车身电子产品和照明
功能框图
MOSFET
