Texas Instruments UCC5880-Q1汽车类隔离式20A栅极驱动器数据手册
Texas Instruments UCC5880-Q1汽车类隔离式20A栅极驱动器是一款高度可配置的隔离式栅极驱动器,具有可调压摆率,用于在电动汽车和混合动力汽车(EV/HEV)应用中驱动高功率SiC MOSFET和IGBT。其保护功能包括基于分流电阻的过流、过热保护(PTC、NTC或二极管)、DESAT检测以及可编程软关断(STO)和两级软关断(2STO)电流。UCC5880-Q1器件包含一个有源米勒钳位和一个有源栅极下拉(驱动器未上电时),二者均有助于减小应用尺寸。集成的10位ADC可用于监测多达2个模拟输入、VCC2、DESAT以及栅极驱动器温度,从而增强系统管理。
数据手册:*附件:Texas Instruments UCC5880-Q1汽车类隔离式20A栅极驱动器数据手册.pdf
Texas Instruments UCC5880-Q1汽车类隔离式20A栅极驱动器还具有诊断和检测功能,可简化符合ASIL标准的系统设计。这些功能的参数和阈值可通过SPI进行配置,因此该驱动器几乎可与任何IGBT或SiC MOSFET一同使用。应用包括电动汽车/混合动力汽车牵引逆变器和电动汽车/混合动力汽车电源模块。
特性
  • 双路输出驱动器,具有实时可变驱动强度:
    • 驱动电流输出:±15A和±5A
    • 数字输入引脚,用于在无SPI的情况下调整驱动强度
    • 3组电阻器设置,R1、R2或R1||R2
    • 集成式4A有源米勒钳位或可选外部驱动器,用于米勒钳位晶体管
  • 一次侧和二次侧有源短路 (ASC) 支持
  • 内部和外部电源欠压和过压保护
  • 驱动器内核温度检测和过热保护
  • 短路保护:
    • 针对DESAT事件具有110ns响应时间
    • DESAT保护 – 可承受高达14V的电压
    • 基于分流电阻器的短路(SC)和过流(OC)保护
    • 可配置保护阈值和消隐时间
    • 可编程软关断(STO)和两级软关断(2STO)电流
  • 集成式10位ADC
    • 电源开关温度、驱动器内核温度、DESAT引脚电压、VCC2电压、相电流、DC链路电压
    • 可编程数字比较器
  • 高级VCE/VDS钳位电路
  • 符合功能安全标准:
    • 开发用于功能安全应用
    • 可提供文档,协助ISO 26262系统设计(高达ASIL D)
  • 集成型诊断:
    • 内置自检 (BIST),用于保护比较器
    • 栅极阈值电压测量,用于监测功率器件的运行状况
    • INP至晶体管栅极路径的完整性
    • 内部时钟监控
    • 故障警报和警告输出
    • ISO通信数据完整性检查
  • 可通过SPI对器件进行重新配置、验证、监控和诊断
  • CMTI:150V/ns
  • 符合AEC-Q100认证,结果如下
    • 器件温度等级1:环境工作温度范围为-40°C至+125°C
    • 器件HBM ESD分类等级2
    • 器件CDM ESD分类等级C2B
应用
  • 电动汽车和混合动力汽车牵引逆变器
  • 电动汽车和混合动力汽车电源模块
简化示意图
栅极驱动器
封装外形 (mm)
栅极驱动器
