快充电源IC U8733L的主要特性
芯片的恒功率控制与主动降功率控制是电力电子系统中的关键热管理技术,两者协同工作以提升系统效率和可靠性。快充电源ic U8733L集成恒功率控制与主动降功率控制功能,在恒功率区间,通过控制输出电流随输出电压变化,实现恒功率功能。外置温度检测环境温度,当温度过高主动降功率以降低系统温度,保证系统稳定可靠工作。
快充电源ic U8733L封装形式HSOP-7,脚位如下:
1 CS I/O 电流采样输入、最高频率选择管脚
2 FB I 系统反馈输入管脚
3 DEM I/O 消磁检测、输出OVP检测、驱动能力分档判定管脚
6 VDD P 芯片供电管脚
4 NTC I/O 外置温度检测,过温降功率和过温保护功能。
5 GND P 芯片参考地
7 DRAIN P 内置高压GaN FET漏极、高压启动供电管脚
快充电源ic U8733L主要特性:
* 集成700V E-GaN
* 集成高压启动功能
* 超低启动和工作电流,待机功耗<30mW
* 谷底锁定模式,最高工作频率两档可调(220kHz,130kHz)
* 集成EMI优化技术
* 驱动电流分档配置
* 集成恒功率功能
* 外置OTP及主动降功率功能
* 集成完备的保护功能:
VDD过压/欠压保护(VDD OVP/UVLO)
输出过压/欠压保护(OVP/UVP)
输入欠压保护(BOP)
片内过热保护(OTP)
外置过热保护
逐周期电流限制(OCP)
异常过流保护(AOCP)
短路保护(SCP)
前沿消隐(LEB)
CS管脚开路保护
* 封装类型ESOP-7
一旦检测到故障,包含VDD过压保护、过温保护、输入欠压保护、输出过压保护、异常过流保护、输出过流保护、输出过载保护,快充电源ic U8733L立即停止开关动作并进入计时状态,同时VDD电压被高压供电电路钳位到VVDD_REG_ST(典型值12V),经过TRECOVERY (典型值1.3s)时间后如果故障仍然存在,那么系统将继续重复一个计时动作,如果故障状态消失,系统将重新启动。
