TPS23752 IEEE 802.3at PoE 接口,带反激式 DC-DC 控制器和睡眠模式功能数据手册
该TPS23751是一款 16 引脚集成电路,结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和电流模式 DC-DC 控制器,专门针对在宽负载范围内需要高效率的应用进行了优化。
PoE 接口实现符合 IEEE 802.3at 的 2 类硬件分类。它还包括辅助电源检测 (APD) 输入和禁用功能 (DEN)。0.5 Ω、100V 通道 MOSFET 可最大限度地减少散热并最大限度地提高功耗。
*附件:tps23752.pdf
DC-DC控制器具有内部软启动、自举启动电流源、带斜率补偿的电流模式控制、消隐和限流功能。通过禁用同步整流和进入变频作(VFO),在轻负载下提高效率。
该TPS23752是该TPS23751的20引脚扩展版本,增加了睡眠模式功能。睡眠模式禁用转换器以最大限度地降低功耗,同时仍生成IEEE802.3at所需的保持电源特征(MPS)。
特性
  • 带状态标志的 IEEE 802.3at 分类
  • 宽负载范围内的高效解决方案
  • 为高达 25.5 W PD 供电
  • 坚固耐用的 100 V、0.5 Ω热插拔 MOSFET
  • 同步整流器禁用信号
  • PowerPAD™ TSSOP 封装
  • 完整的 PoE 接口和 DC-DC 控制器
  • 适配器 ORing 支持
  • 可编程频率
  • TPS23752 支持超低功耗睡眠模式
  • –40°C 至 125°C 结温范围
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 核心特性
  • PoE兼容性‌:符合IEEE 802.3at Type-2标准,支持高达25.5W的受电设备(PD),集成0.5Ω/100V热插拔MOSFET,支持检测、分类(硬件分类Type-2)及适配器ORing功能。
  • 高效DC-DC控制‌:
    • TPS23751‌:16引脚集成PoE PD接口与电流模式DC-DC控制器,优化宽负载范围效率。
    • TPS23752‌:20引脚扩展版本,新增超低功耗睡眠模式(Sleep Mode),支持维持功率签名(MPS)以保持PSE连接。
  • 保护机制‌:包括热关断、电流限制折返、输入浪涌限制(140mA)及ESD保护(接触放电8kV,空气放电15kV)。
2. 关键功能模块
  • PoE接口‌:
    • 检测:24.9kΩ检测电阻(RDEN),支持双事件分类(Class 4对应63.4Ω电阻)。
    • 电源管理:支持从以太网或适配器供电(APD引脚控制切换),UVLO阈值36.3V(开启)/30.5V(关闭)。
  • DC-DC控制器‌:
    • PWM/VFO模式切换‌:通过SRT引脚设定阈值,轻载时禁用同步整流(SRD引脚控制)以提升效率。
    • 斜坡补偿‌:内部固定补偿(40mV@DMAX),可选外部电阻(RS)增强稳定性。
    • 软启动‌:内部3ms软启动延迟,支持次级侧TL431误差放大器软启动设计。
3. 应用设计要点
  • 布局建议‌:优先参考EVM文档,确保热焊盘(PowerPAD™)连接至VSS以散热。
  • 典型电路‌:
    • 输入桥接使用肖特基二极管(如1A/100V),TVS管(SMAJ58A)防护瞬态电压。
    • 输出采用同步整流(如Flyback拓扑),通过SRD信号控制MOSFET开关。
  • 睡眠模式(TPS23752) ‌:
    • 通过SLPb引脚触发,关闭DC-DC转换器,维持MPS电流(典型10.6mA),LED引脚驱动状态指示灯。
    • 唤醒方式:WAKE引脚检测按钮信号或适配器插入。
4. 性能参数
  • 工作范围‌:输入电压40-57V,结温-40°C至125°C。
  • 效率优化‌:PWM模式固定频率(RT引脚设定,如250kHz需34kΩ电阻),VFO模式频率随负载动态调整。
  • 保护特性‌:热关断阈值145°C(典型),电流限制1A(运行)/140mA(浪涌)。
5. 文档支持
  • 相关设计资源包括EVM评估模块(SLVU754/SLVU753)、应用笔记(SLVA305/SLVA306)及睡眠模式详解(SLVA588)。
总结‌:TPS2375x系列是面向高功率PoE设备(如IP电话、安防摄像头)的高度集成解决方案,兼具高效电源转换与完备的IEEE 802.3at合规性,特别适合需低功耗待机的应用场景。
