在相同650V耐压下,超结MOS的导通电阻(85mΩ)仅为传统器件(200mΩ)的约42%,开关频率上限提升至100kHz(传统为50kHz)。超结MOS相较于传统MOSFET,效率提升显著。今天推荐的电源方案,是来自深圳银联宝科技内置0.85Ω/650V的超结硅功率MOS电源管理ic U8623+同步整流ic U7610A!
电源管理ic U8623是一款恒压、恒功率、恒温离线型电流模式PWM电源管理芯片,内置0.85Ω/650V的超结硅功率MOS。U8623具有全负载高效率、低空载损耗、低EMI干扰和高EMS抗干扰、极少外围应用元件等优点。U8623在一定条件下适用于输入电压AC90V-264V的输出功率为22.5 W以内的离线式反激开关变换器,满足VI级能效标准。U8623采用SOP-8并采用单边漏极并联封装增加散热效果。
同步整流ic U7610A是一款带快速关断功能的高性能副边同步整流功率开关,可以替代肖特基整流二极管以提高系统效率。U7610A内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。
电源管理ic U8623的启动电流低至10uA,启动电路的电阻值可以高达4M,这样使电源系统拥有更低的损耗;芯片静态电流低至500uA,使得电源系统设计者更加轻松应对能源之星6或者能效6级的能效标准。U8623采用专用的抖频技术,在中心频率的±5%范围内随机选择工作频率,使得电源系统的电磁兼容性能得到极大的发挥。
同步整流ic U7610A的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式(CCM)。其内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
深圳银联宝科技推出的电源管理ic U8623+同步整流ic U7610A电源方案,整合超结MOS与PWM控制器,实现全负载效率>92%,外围元件减少30%,耗能少效率高,方案价格实惠,在低功率电源应用场景颇具优势,千万不要错过!
