CSD96416 50A 峰值连续电流同步降压 NexFET™ 智能功率级数据手册
CSD96416 NexFET™ 功率级是一种高度优化的设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器。该产品集成了驱动器和功率MOSFET,以完成功率级开关功能。这种组合在小型 5 mm × 6 mm 封装中产生高电流、高效率和高速开关能力。该功率级具有调整的死区时间调整,以改善非 TI 控制器的瞬态响应。它还集成了精确的电流检测和温度检测功能,以简化系统设计并提高精度。此外,PCB封装也经过优化,有助于缩短设计时间并简化整个系统设计的完成。
*附件:csd96416.pdf
特性
  • 峰值额定电流:50 A
  • 16伏伏 、25V 高侧和低侧 FET
  • 调整了死区时间微调,以改善非 TI 控制器的瞬态响应
  • 峰值效率 (f 西 南部 = 600 kHz,升 = 150 nH):超过 94%
  • 高频工作(高达 1.75 MHz)
  • 温度补偿双向电流检测
  • 模拟温度输出
  • 故障监控
  • 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
  • 三态PWM输入
  • 集成自举开关
  • 优化的死区时间,实现击穿保护
  • 高密度 QFN 5 mm × 6 mm 封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的PCB封装
  • 热增强的顶部冷却
  • 符合 RoHS 标准的无铅端子电镀
  • 无卤素
参数
同步降压转换器
方框图
同步降压转换器
1. 核心特性
  • 高性能参数‌:峰值电流50A,支持16V输入电压及25V高/低侧FET,死区时间可调以优化瞬态响应(兼容非TI控制器)。
  • 高效能表现‌:600kHz开关频率下效率超94%,支持高频操作(最高1.75MHz)。
  • 集成化设计‌:
    • 温度补偿双向电流检测
    • 模拟温度输出与故障监控
    • 兼容3.3V/5V PWM信号,集成自举开关
  • 封装优化‌:5mm×6mm QFN超低电感封装,顶部散热设计,符合RoHS标准。
2. 典型应用场景
  • 多相同步降压转换器(高频/大电流低占空比场景)
  • 负载点(POL)DC-DC转换器
  • 内存/显卡供电、服务器/桌面CPU核心电压转换
3. 技术亮点
  • 系统级优化‌:集成驱动与MOSFET,简化PCB布局设计,提供优化的死区时间防止直通。
  • 精准监测‌:内置电流与温度传感功能,提升系统精度。
4. 封装与生产信息
  • 型号‌:CSD96416RWJ(41引脚VQFN-CLIP封装,2500片/卷)
  • 环境评级‌:绿色(RoHS豁免,无锑/溴阻燃剂)
  • 工作温度‌:-55°C至150°C
