CSD96415 80A 峰值连续电流同步降压 NexFET™ 功率级数据手册
CSD96415RWJ NexFET™ 功率级是一种高度优化的设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器。该产品集成了驱动器件和功率 MOSFET,以完成功率级开关功能。这种组合在 5 mm × 6 mm 的小型封装中产生高电流、高效率和高速开关能力。它还集成了精确的电流检测和温度检测功能,以简化系统设计并提高精度。此外,PCB 封装也经过优化,有助于缩短设计时间并简化整个系统设计的完成。
*附件:csd96415.pdf
特性
  • 峰值额定电流:80 A
  • 16伏伏 、25V 额定高侧和低侧 FET
  • 峰值效率 (f 西 南部 = 600 kHz,升 = 150 nH):超过 94%
  • 高频工作(高达 1.75 MHz)
  • 温度补偿双向电流检测
  • 模拟温度输出
  • 故障监控
  • 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
  • 三态PWM输入
  • 集成自举开关
  • 优化的死区时间,实现击穿保护
  • 包装
    • 高密度 QFN 5 mm × 6 mm
    • 超低电感
    • 系统优化的PCB封装
    • 热增强的顶部冷却
    • 符合 RoHS 标准的无铅端子电镀
    • 无卤素
    • 7 英寸和 13 英寸卷轴
参数
MOSFET
方框图
MOSFET
1. 核心特性
  • 高性能参数‌:80A峰值电流能力,支持16V输入电压(高/低侧MOSFET耐压25V),1.75MHz高频开关,94%以上峰值效率(600kHz开关频率下)。
  • 集成化设计‌:
    • 温度补偿双向电流检测
    • 模拟温度输出与故障监控
    • 兼容3.3V/5V PWM信号,集成自举开关
    • 优化的死区时间防止直通
  • 封装优势‌:5mm×6mm QFN封装,超低寄生电感,顶部散热优化,符合RoHS标准。
2. 典型应用
  • 多相同步降压转换器(高频/大电流场景)
  • 负载点(POL)DC-DC转换器
  • 内存/显卡供电
  • 服务器/桌面CPU核心电压调节
3. 技术亮点
  • 系统级优化‌:集成驱动IC与MOSFET,简化布局设计,提供精确电流/温度传感功能。
  • 可靠性保障‌:ESD防护设计,支持-55°C至150°C工作温度。
4. 生产信息
  • 封装选项‌:VQFN-CLIP(41引脚),提供卷带包装(250/2500片每卷)。
  • 环保认证‌:无卤素,符合绿色环保标准(RoHS豁免且不含锑/溴)。
