CSD95378BQ5M 60A 同步降压 NexFET™ 智能功率级,带 TAO 失调数据手册
CSD95378BQ5M NexFET™ 智能功率级是一种高度优化的设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器。该产品集成了驱动IC和功率MOSFET,以完成功率级开关功能。这种组合在小型
5 mm × 6 mm 外形封装中产生大电流、高效率和高速开关能力。它还集成了精确的电流检测和温度检测功能,以简化系统设计并提高精度。此外,PCB 封装经过优化,有助于缩短设计时间并简化整个系统设计的完成。
*附件:csd95378bq5m.pdf
特性
  • 60A 连续工作电流能力
  • 30 A 时系统效率为 93.4%
  • 30 A 时低功耗损耗为 2.8 W
  • 高频工作(高达 1.25 MHz)
  • 带FCCM的二极管仿真模式
  • 温度补偿双向电流检测
  • 模拟温度输出(0°C 时为 400 mV)
  • 故障监控
    • 高侧短路、过流和过温保护
  • 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
  • 三态 PWM 输入
  • 集成自举二极管
  • 优化死区时间以实现击穿保护
  • 高密度 SON 5 mm × 6 mm 封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的PCB封装
  • 符合 RoHS 标准 – 无铅端子电镀
  • 无卤素
参数
NexFET
方框图
NexFET
1. 核心特性
  • 高性能参数‌:支持60A连续工作电流,系统效率达93.4%(30A时),功率损耗仅2.8W(30A)。
  • 高频操作‌:支持最高1.25MHz开关频率,集成二极管仿真模式(FCCM可切换)。
  • 监测功能‌:
    • 双向温度补偿电流检测
    • 模拟温度输出(0°C时400mV)
    • 故障保护(高侧短路、过流、过热)
  • 兼容性‌:支持3.3V/5V PWM信号,集成自举二极管,优化死区时间防止直通。
  • 封装‌:5mm×6mm SON超低电感封装,符合RoHS标准。
2. 典型应用
  • 多相同步降压转换器(高频/大电流场景)
  • 负载点(POL)DC-DC转换器
  • 内存/显卡供电
  • 服务器/桌面VR11.x/VR12.x核心电压转换
3. 关键设计说明
  • 引脚功能‌:
    • BOOT/VSW‌:自举电容连接,驱动控制FET
    • PWM‌:三态输入控制MOSFET开关
    • TAO/FAULT‌:温度模拟输出(支持多相并联监测)
  • 电气参数‌:
    • 输入电压范围:4.5V-16V
    • 工作温度:-40°C至125°C
    • ESD防护:HBM 2000V/CDM 500V
4. 热管理与封装
  • 热阻:结到外壳(RθJC)15°C/W
  • 推荐PCB焊盘与钢网开孔设计(见文档第8-9页)
5. 版本与订购信息
  • 文档版本:SLPS504B(2017年7月修订)
  • 封装选项:
    • 2500片大卷带(LSON-CLIP)
    • 250片小卷带(CSD95378BQ5MT)
6. 附加资源
  • 支持多相控制器(如TPS40428)参考设计
  • 提供TI E2E社区技术支持链接
