CSD95373AQ5M 45A同步降压NexFET™功率级,带温度检测数据手册
CSD95373AQ5M NexFET™ 功率级是一个 高度优化的设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器。这 产品集成驱动IC和NexFET技术,完成功率级开关 功能。驱动IC内置可选二极管仿真功能,可实现DCM 运行以提高轻载效率。这种组合产生大电流、高电流 在 5 × 6 mm 外形的小型封装中具有效率和高速开关能力。它还 集成温度传感功能,简化系统设计并提高精度。在 此外,PCB 封装已经过优化,有助于缩短设计时间并简化 完成整体系统设计。
*附件:csd95373aq5m.pdf
特性
  • 45 A 连续工作电流
    能力
  • 25 A 时系统效率为 92.6%
  • 25 A 时 2.6 W 的超低功耗损耗
  • 高频工作(高达 2 MHz)
  • 高密度 – SON 5 × 6 mm
    封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的PCB封装
  • 兼容 3.3 V 和 5 V PWM 信号
  • 带 FCCM 的二极管仿真模式
  • 模拟温度输出
  • 三态 PWM 输入
  • 集成 Bootstrap 开关
  • 优化的射穿
    保护死区时间
  • 符合 RoHS 标准 – 无铅端子
    电镀
  • 无卤素
参数
二极管
方框图
二极管
1. 产品概述
CSD95373AQ5M是德州仪器(TI)推出的高集成度同步降压功率级解决方案,集成了驱动IC和NexFET技术,采用5×6mm SON封装,专为高功率密度、高效率的同步Buck转换器设计。
2. 关键特性
  • 高性能参数‌:
    • 连续工作电流45A,峰值电流67A
    • 系统效率高达92.6%(25A负载时)
    • 超低功率损耗(2.6W @25A)
    • 支持高频操作(最高2MHz)
  • 功能集成‌:
    • 二极管仿真模式(FCCM引脚控制)
    • 模拟温度输出(TAO引脚)
    • 集成自举开关和死区时间优化
    • 三态PWM输入支持
3. 典型应用
  • 多相同步降压转换器(如VR11.x/VR12.x核心供电)
  • 高电流、低占空比应用
  • 桌面/服务器电源、内存/显卡供电
4. 电气特性
  • 工作条件‌:
    • 输入电压(VIN):4.5V-16V
    • 驱动电压(VDD):4.5V-5.5V
    • 工作温度:-55°C至150°C
  • 保护功能‌:
    • 过温保护(热关断阈值165°C)
    • 欠压锁定(UVLO)
5. 热管理与布局建议
  • 热性能‌:
    • 结到外壳热阻(RθJC):15°C/W
    • 提供SOA曲线指导散热设计(含风速影响数据)
  • PCB设计要点‌:
    • 优先布局输入电容(靠近VIN/PGND引脚)
    • 优化开关节点(VSW)走线以降低损耗
    • 使用热过孔增强散热
6. 设计辅助工具
  • 提供功率损耗曲线(图2)、归一化调整曲线(图6-9)及SOA边界计算方法,支持用户根据实际条件(如频率、电感值)估算系统性能。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型:5×6mm SON-CLIP(12引脚)
  • 可选卷带包装(13英寸/7英寸卷盘)
