CSD43301Q5M NexFET™ 智能同步整流器数据手册
CSD43301Q5M NexFET 智能同步整流器是一款 高度优化的设计,用于在高功率高密度 DC/DC 中进行二次同步整流 转炉。该产品集成了驱动IC和超低R权力 MOSFET完成同步整流功能。此外,PCB占用空间已 优化有助于缩短设计时间并简化整个系统设计的完成。
*附件:csd43301q5m.pdf
特性
  • 典型 R4.5 V 时为 0.55 mΩDD
  • 集成 FET 驱动器
  • 最大额定电流 80A
  • 高密度 – SON 5 毫米× 6 毫米封装
  • 超低电感封装
  • 系统优化的PCB封装
  • 兼容TTL IN信号
  • 无卤素
  • 符合 RoHS 标准 – 无铅端子
    电镀无卤素
    参数
NexFET
方框图
NexFET
  1. 产品概述
    • 型号‌:CSD43301Q5M,德州仪器(TI)NexFET™系列产品,专为高功率密度DC/DC转换器的次级同步整流优化设计。
    • 核心特性‌:
      • 超低导通电阻(典型值0.55mΩ@4.5V)。
      • 集成FET驱动器和功率MOSFET,简化系统设计。
      • 80A最大额定电流,5mm×6mm SON封装,符合RoHS标准。
  2. 关键参数
    • 电气特性‌:
      • 工作电压范围:4.5V至6V(推荐),支持9.6V瞬态电压。
      • 开关频率最高1500kHz,最小输入脉冲宽度48ns。
      • 热阻:结到外壳(RθJC)20°C/W,结到电路板(RθJB)2°C/W。
    • 保护功能‌:
      • 欠压锁定(UVLO):4.2V(典型值),300mV滞后。
      • ESD防护:HBM 2000V,CDM 500V。
  3. 应用设计要点
    • PCB布局建议‌:
      • 缩短DRAIN引脚与电感的距离以降低损耗。
      • 必须将引脚7(PGND)与底部散热焊盘(引脚13)直接连接。
      • 使用热通孔阵列散热,推荐孔径0.25mm,间距1mm。
    • 损耗计算‌:
      • 总损耗=驱动损耗(PDRV)+导通损耗(PCOND)+开关损耗(PSW)。
      • 开关损耗包含体二极管导通、反向恢复及输出电荷损耗。
  4. 封装与订购信息
    • 封装‌:12引脚LSON-CLIP(5mm×6mm),卷带包装(2500片/卷)。
    • 工作温度‌:-40°C至125°C,存储温度-65°C至150°C。
