‌CSD97370AQ5M同步降压NexFET™功率级总结
CSD97370AQ5M NexFET 功率级经过优化设计,适用于高功率、高密度 同步降压转换器。该产品集成了增强型栅极驱动器IC和电源模块技术,以完成功率级开关功能。这种组合可产生高电流、高效率、高速开关器件,并且由于其大型接地导热垫,采用小型 5 mm × 6 mm 外形封装,可提供出色的散热解决方案。此外,PCB封装也经过优化,有助于缩短设计时间并简化整个系统设计的完成。
*附件:csd97370aq5m.pdf
特性
  • 25A 时系统效率为 90%
  • 输入电压高达 22V
  • 高频工作(高达 2MHz)
  • 采用电源块技术
  • 高密度 – SON 5 毫米× 6 毫米封装
  • 25A时低功耗2.8W
  • 超低电感封装
  • 系统优化的PCB封装
  • 通用 5V PWM 信号兼容性
  • 3 态 PWM 输入
  • 集成自举二极管
  • 偏置前启动保护
  • 射穿保护
  • 符合 RoHS 标准 – 无铅端子电镀无卤素
参数
开关器件
方框图
开关器件
1. 产品概述
CSD97370AQ5M是德州仪器(TI)推出的高性能同步降压功率级模块,集成增强型栅极驱动IC和Power Block技术,专为高功率密度、高效率的同步降压转换器设计。核心特点包括:
  • 高效率‌:系统效率达90%(25A负载时)。
  • 高集成度‌:5mm×6mm SON封装,优化PCB布局。
  • 宽工作范围‌:输入电压3.3V~22V,支持2MHz高频开关。
  • 保护功能‌:预偏置启动保护、击穿保护、集成自举二极管等。
2. 关键特性
  • 电气参数‌:
    • 连续输出电流40A,峰值电流60A。
    • 低功耗:25A时典型损耗2.8W(500kHz开关频率)。
  • 热性能‌:
    • 结到板热阻(RθJB)仅2°C/W,支持高功率密度设计。
  • 控制逻辑‌:
    • 支持3态PWM输入(高/低/高阻态),兼容5V逻辑控制器。
3. 应用场景
  • 多相同步降压转换器
  • 负载点(POL)DC-DC转换器
  • 服务器/桌面电脑的VR11.x和VR12.x核心供电
4. 设计支持
  • 功率损耗曲线‌:提供负载电流与损耗关系图(如25A时3.5W)。
  • 安全操作区(SOA) ‌:基于PCB布局和散热条件定义电流-温度边界。
  • PCB布局建议‌:
    • 优先放置输入电容靠近VIN/PGND引脚以减少寄生电感。
    • 使用热过孔优化散热路径。
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:22引脚SON(5mm×6mm),带裸露焊盘。
  • 订购型号‌:CSD97370AQ5M,卷带包装(2500片/卷)。
6. 注意事项
  • 需配合外部PWM控制器使用,禁用时需同步关闭控制器以避免浪涌电流。
  • 自举电容(0.1μF)需紧邻BOOT/BOOT_R引脚布局。
