TPS22999负载开关技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS22999导通电阻负载开关是一款单通道负载开关,旨在实现快速导通时间和较低的浪涌电流。该负载开关具有N沟道MOSFET,可在0.1V至VBIAS -1V输入电压范围内工作,并支持1.5A最大连续电流。 TPS22999负载开关在开关关闭时具有集成式5.3Ω快速输出放电路径,可实现可靠的系统运行。该负载开关具有一个电源正常状态(PG)信号,指示主MOSFET何时完全稳定至最低电阻路径。TPS22999负载开关采用间距为0.35mm的8引脚WCSP封装(YCH),并可在自然通风条件下的-40°C至105°C温度范围内运行。典型应用包括可穿戴设备、固态硬盘(SSD)、个人电脑和笔记本电脑、工业电脑和光学模块。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS22999导通电阻负载开关数据手册.pdf
特性
  • 输入工作电压范围(V IN
  • 偏置电压范围:2.3V至5.5V
  • 持续电流:1.5A(最大值)
  • 7.5mΩ(典型)导通电阻 (R ON )
  • 调节浪涌电流
  • 集成快速输出放电:5.3Ω
  • 开漏电源良好 (PG) 信号
  • < 200μs(VIN =1V开启时间)
  • 热关断
  • VBIAS欠压锁定(UVLO)
  • 低功耗:
    • 10μA(典型)开启状态( IQ
    • 2.7μA(典型)关断状态(I SD
  • 智能EN引脚下拉(R PD,EN ):
    • 25nA(典型值)EN ≥ VIH (I ON )
    • 500kΩ(典型)EN ≤ VIL (R PD,ON )
典型应用图
MOSFET
方框图
MOSFET
一、核心特性
  • 超低导通电阻:7.5mΩ(典型值)
  • 宽输入电压范围:0.1V至4.5V
  • 最大连续电流:1.5A
  • 集成5.3Ω快速输出放电(QOD)路径
  • 开放漏极电源良好(PG)信号
  • 开启时间:<200μs(VIN=1.0V时)
  • 智能EN引脚下拉功能
  • 工作温度范围:-40°C至105°C
二、关键技术创新
1. 受控浪涌电流技术
TPS22999通过创新的内部电路设计实现了浪涌电流的精确控制:
  • 典型浪涌电流限制:0.9-1.4A(取决于VBIAS电压)
  • 计算公式:tcharge = VIN/Iinrush × CL
  • 60μF负载电容在1.8V输入时的典型充电时间为130μs
这一特性有效防止了输入电压跌落,确保系统稳定启动。
2. 智能使能控制
EN引脚设计具有多项智能特性:
  • 低电压GPIO兼容性(VIH=0.8V)
  • 智能下拉电阻配置:
    • EN≤VIL(0.35V):500kΩ下拉激活
    • EN≥VIH(0.8V):下拉断开(仅25nA泄漏)
  • 75mV典型迟滞电压防止误触发
三、典型应用设计
1. 外围元件选型指南
输入/输出电容‌:
  • 输入电容(CIN):最小1μF(陶瓷电容)
  • 输出电容(COUT):最大70μF(稳定性要求)
  • 偏置电容(CBIAS):0.1μF(靠近VBIAS引脚)
功率MOSFET‌:
  • 集成35mΩ(高边)和18mΩ(低边)MOSFET
  • 无需外部MOSFET即可支持1.5A连续电流
2. 电源良好(PG)功能配置
PG信号使用注意事项:
  • 开漏输出,需外接上拉电阻(典型10kΩ)
  • 有效标志:PG拉低表示MOSFET完全增强
  • 未使用时建议接地
  • 响应时间:与负载电容大小相关
四、热管理与保护机制
1. 热关断保护
  • 触发阈值:131°C(典型值)
  • 迟滞:15°C
  • 保护行为:锁定关闭直至温度降低且EN切换
2. 电气保护特性
  • 输入耐压:-0.3V至6V
  • ESD保护:
    • HBM:±2000V
    • CDM:±500V
  • VBIAS欠压锁定(UVLO):2.05V-2.25V(上升阈值)
五、封装与布局建议
1. 封装信息
  • 封装类型:8引脚DSBGA(YCH)
  • 封装尺寸:1.4mm×0.7mm
  • 球间距:0.35mm
2. PCB布局要点
  1. 电源走线尽可能短而宽
  2. 输入/输出电容尽量靠近器件引脚
  3. 敏感信号(如EN、PG)远离高频噪声源
  4. 采用四层板设计优化热性能
  5. 接地过孔均匀分布在器件周围
六、应用场景推荐
  1. 可穿戴设备‌:利用其小尺寸和低静态电流(10μA)特性
  2. 固态硬盘(SSD) ‌:快速开启时间保障存储设备响应速度
  3. 工业PC‌:宽温度范围适应严苛环境
  4. 光学模块‌:精确的电源时序控制
  5. 电池供电设备‌:超低导通电阻减少能量损耗
