三菱电机SiC MOSFET在电动汽车中的应用(1)
随着市场需求的不断增长,SiC MOSFET在电动汽车中的应用日益广泛,已经成为推动电动汽车高效能的重要技术之一。本章节主要带你探究三菱电机的SiC MOSFET模块在电动汽车主驱中的应用。
1综述
从1997年开始三菱电机开始进行硅基车载功率模块的开发和量产。最新开发的J3系列SiC模块搭载了三菱电机最新的沟槽栅SiC MOSFET芯片,采用压注模封装工艺和直接端子绑定(DLB)技术,包括T-PM,HEXA-S和HEXA-L三个封装,为电动汽车的主驱逆变器提供高效化、小型化和轻量化的解决方案,可以满足不同客户的需求。
2芯片
J3系列碳化硅模块采用三菱电机最新一代沟槽栅SiC MOSFET芯片,如图1所示,该芯片采用了沟槽底部p阱结构,侧壁p型柱结构和JFET掺杂技术,在确保栅极可靠性的同时实现了低通态电阻,低开关损耗和高栅极阈值电压。与平面栅相比,通态电阻降低了50%以上。由于栅极阈值电压高,即使有噪音,也很难发生误导通,高温下也可以实现安全稳定运行。
MOSFET
(1)沟槽底部p阱结构(BPW);(2)侧壁p型柱(SP);(3)JFET掺杂技术;
图1:芯片横截面示意图
3内部结构及封装
J3系列SiC模块采用压注模封装工艺(硬树脂),如图2内部结构所示,既增加了抗震性,又提高了生产效率。功率芯片和绝缘基板的连接采用了银烧结技术,更可靠,热阻更低。主端子采用直接端子绑定(DLB)技术,使芯片表面温度分布更均匀,提高了功率循环寿命。
MOSFET
图2:内部结构
J3 T-PM如图3所示,支持焊接安装在散热器(针翅底板)上,不需要额外固定配件。
MOSFET
图3:T-PM
J3 T-PM支持并联使用,可组成多样化产品阵容:HEXA-S和HEXA-L。图4为HEXA-S,尺寸(包括针翅底板)为111mm×87mm。图5为HEXA-L,尺寸(包括针翅底板)为193mm×87mm,有助于客户缩小逆变器体积。
MOSFET
图4:HEXA-S
MOSFET
图5:HEXA-L
4短路保护技术
由于SiC芯片面积小,与Si芯片对比,更易发生短路破坏。在短路时,需要比Si产品更快速地切断电流。J3系列产品配备了短路检测管脚(SCM),通过检测主回路的di/dt,来控制栅极电压(图6)。使用SCM功能可以抑制短路电流,减小短路能量,如图7所示。该技术使得用户能够更容易进行短路保护。此外,J3系列T-PM内部集成了DESAT二极管,用户不需要在驱动板上额外安装DESAT二极管,可以帮助客户节约布线空间,缩小驱动板尺寸。
MOSFET
图6:J3 T-PM短路保护过程
MOSFET
图7:SCM短路保护波形
正文完
<关于三菱电机>
三菱电机创立于1921年,是全球知名的综合性企业。截止2025年3月31日的财年,集团营收55217亿日元(约合美元368亿)。作为一家技术主导型企业,三菱电机拥有多项专利技术,并凭借强大的技术实力和良好的企业信誉在全球的电力设备、通信设备、工业自动化、电子元器件、家电等市场占据重要地位。尤其在电子元器件市场,三菱电机从事开发和生产半导体已有69年。其半导体产品更是在变频家电、轨道牵引、工业与新能源、电动汽车、模拟/数字通讯以及有线/无线通讯等领域得到了广泛的应用。
