引言
在冲击钻、角磨机等电动工具当中,电机驱动的系统是它们的核心,这个核心的可靠性决定了工具的耐用程度和动力强弱。这个系统中的关键挑战,就是电动工具启动时的冲击、持续性的高负载和散热问题、电压波动等,这些问题会直接决定其从的寿命和使用顺畅度。而合科泰针对性推出N沟道MOSFET—— HKTD80N03,这款产品以以大电流、低损耗的特性,为电动工具打造高性价比驱动方案。
四大技术痛点分析
1. 峰值电流冲击剧烈
电机启动的瞬间会产生电流的峰值冲击,大概是额定电路的3-5倍,尤其重载电动工具启动,比如18V的锂电系统可以达到60A。然而传统的MOS管因为电流余量不够,就很容易出现导通失效的情况。在许多厂商的售后故障分析中,发现了大概有40%的“卡机”问题,都是由于这个原因。
2. 持续高负载下散热受限
在金属外壳的内部,散热空间是很狭窄的,如果连续工作的时候,驱动回路的功耗更为集中,MOS管的结温很容易超过上限150℃。
3. 电池电压波动范围宽
18V的锂电池系统实际的电压波动是很大的,比如在放电末期14V、充电峰值达到24V。感性负载在切换时产生的电压,它的尖峰可达到30V以上,所以这对于开关的元器件提出了耐压值充足的要求,需要预留足够的耐压余量。
4. 机械与环境可靠性挑战
电动工具工作的时候,会产生强烈振动、粉尘污染,以及对于环境的宽温也有要求,而传统的器件因为封装强度不足、低温特性差的原因,就很容易出现引脚虚焊、低温导通不良等的问题。
HKTD80N03核心优势特性
1. 超强电流承载能力
HKTD80N03的连续漏极电流80A,可以为了60A启动冲击提供1.3倍以上余量,轻松应对重载启动场景。
2. 低损耗与高效散热设计
HKTD80N03导通电阻4.8mΩ,80安工况下功耗极低,配合 TO-252 封装,结温可控制在保护阈值以下。
3. 宽压与全温域可靠性
HKTD80N03漏源电压30V,可以针对24V峰值电压提供25%耐压余量,-55℃至150℃的工作结温范围 和 小于0.5V的低温栅极阈值电压漂移,确保超低温环境下可靠启动。
4. 工业级环境适应性
产品通过百分百UIS雪崩测试,抗浪涌能力适配机械振动场景。
分层解决方案设计
分层解决方案设计需从三方面着手。首先,选对电流和电压的规格,比如实际可能出现的最大电流是60A,按照1.3倍余量选择80A,而电压则是按照1.5倍选择耐压值。其次,要做好散热,电路板上装MOS管的地方,预留至少20平方毫米的铜皮,再打孔连到电路板内部的散热板上面,方便及时散热。
第三是做保险提高可靠性,可以通过在MOS管栅极串联小电阻和并联下拉电阻,避免振荡和误导通的情况;再源极串联采样电阻配合比较器,做过流保护。最后是对电路方案进行测试。
合科泰助力电动工具升级
通过 HKTD80N03 的特性与针对性设计,合科泰可以有效地解决电动工具电机驱动的电流冲击、散热、电压波动等等痛点,提升设备动力、持久性、耐用程度体验,我们将助力电动工具厂商打造高性价比的产品。
公司介绍
合科泰成立于1992年,是一家集研发、设计、生产、销售一体化的专业元器件高新技术及专精特新企业。专注提供高性价比的元器件供应与定制服务,满足企业研发需求。
产品供应品类:覆盖半导体封装材料、电阻/电容/电感等被动元件;以及MOSFET、TVS、肖特基、稳压管、快恢复、桥堆、二极管、三极管及功率器件,电源管理IC及其他,一站式配齐研发与生产所需。
两大智能生产制造中心:华南和西南制造中心(惠州7.5万㎡+南充3.5万㎡)配备共3000多台先进设备及检测仪器;2024年新增3家半导体材料子公司,从源头把控产能与交付效率。
提供封装测试OEM代工:支持样品定制与小批量试产,配合100多项专利技术与ISO9001、IATF16949认证体系,让“品质优先”贯穿从研发到交付的每一环。
合科泰在始终以“客户至上、创新驱动”为核心,为企业提供稳定可靠的元件。
