‌REF30/REF30E 低功耗电压参考芯片技术文档总结
REF30 是一款精密、低功耗、低压差电压基准电压源系列,采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。REF30E 是 REF30 系列的增强型性能版本,专为精密应用而设计。REF30E 在 25μA 的较低静态电流下工作时,具有更高的温度漂移和初始精度。
REF30E 的低功耗和更高的精度使 REF30E 对于环路供电的工业应用(例如压力和温度变送器以及电池供电的应用)非常有吸引力。REF30/REF30E 的额定工作范围为 –40°C 至 +125°C。REF30 易于在本质安全和防爆应用中使用,因为 REF30 不需要负载电容器即可稳定。
*附件:ref30e.pdf
特性
  • 小行业标准封装:SOT23-3
  • 高精度
    • REF30E:±0.1%
    • REF30:±0.2%
  • 优异的温漂性能:
    • REF30E:20ppm/°C
    • REF30:75ppm/°C
  • REF30E 是 REF30 的直接替代品
  • 低智商(典型值)
    • REF30E:25μA
    • REF30:42μA
  • 高输出电流
    • REF30E:±10mA
    • REF30:25mA
  • 输出电压选项
    • REF30E:1.25V 至 5V
    • REF30:1.25V 至 4.096V
  • 温度范围:-40ºC 至 +125ºC
参数
变送器
方框图
变送器
1. 产品概述
REF30/REF30E 是德州仪器(TI)推出的精密低功耗电压参考芯片系列,采用 SOT-23-3 封装,具有高精度、低温漂和低功耗特性。
  • REF30E‌ 为增强版本,提供 ±0.1% 初始精度和 20ppm/°C 温漂性能,静态电流低至 25µA。
  • REF30‌ 标准版初始精度 ±0.2%,温漂 75ppm/°C,静态电流 42µA。
2. 关键特性
  • 高精度‌:REF30E 精度 ±0.1%,REF30 ±0.2%。
  • 低温漂‌:REF30E 温漂 20ppm/°C(-40°C 至 +125°C),REF30 为 75ppm/°C。
  • 低功耗‌:REF30E 静态电流 25µA,REF30 为 42µA。
  • 宽电压范围‌:REF30E 输出 1.25V 至 5V,REF30 输出 1.25V 至 4.096V。
  • 高负载能力‌:REF30E 支持 ±10mA,REF30 支持 25mA 输出电流。
3. 应用场景
  • 工业传感器(压力/温度变送器)
  • 太阳能系统、储能设备
  • 医疗设备、手持测试仪器
  • PLC/DCS 控制系统
  • 变频驱动(VF Drives)
4. 技术细节
  • 封装与引脚‌:3 引脚 SOT-23 封装(2.92mm × 2.37mm),引脚功能包括输入(IN)、输出(OUT)和地(GND)。
  • 稳定性‌:长期稳定性 24ppm(0-1000 小时),15ppm(1000-2000 小时)。
  • 噪声性能‌:0.1Hz 至 10Hz 频段噪声低于 50µVPP。
5. 设计建议
  • 电源旁路‌:推荐使用 0.1µF 陶瓷电容。
  • 布局优化‌:缩短敏感模拟信号走线,避免与数字信号平行布线。
  • 热管理‌:通过接地平面散热,减少温漂影响。
6. 典型电路示例
  • 数据采集系统‌:搭配 ADS7822 等 ADC 实现高精度信号转换。
  • 负压生成‌:结合 OPA703 运放实现 ±2.5V 双电源参考。
7. 文档支持
  • 包含完整规格参数、典型特性曲线(如温漂、噪声、负载调整率)。
  • 提供机械封装信息(SOT-23 尺寸)、订购型号列表及环保认证(RoHS)。
