‌REF50/REF50E 精密电压参考芯片技术文档总结
REF50xx 是一系列低噪声、低漂移、超高精度基准电压源。这些基准电压源能够吸收和提供电流,并具有出色的线路和负载调节功能。
使用专有设计技术实现了出色的温度漂移 (2.5ppm/°C) 和高精度 (0.025%)。这些特性与极低的闪烁噪声 (0.5μVPP/V) 相结合,使 REF50xx 系列成为高精度数据采集系统的绝佳选择。REF50 系列提供增强级 (REF50xxEI)、高级级 (REF50xxI) 和标准级 (REF50xxAI)。基准电压采用 8 引脚 SOIC 和 VSSOP 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:ref50e.pdf
REF50xxEI 支持 42V 的宽电源额定电压和 340μA 的超低 IQ。宽电源范围允许直接连接到电池或现场电源。这还可以在电源 IC 发生故障时保护设备。
特性
  • 低温漂移(最大):
    • 增强级(新):2.5ppm/°C
    • 高品位:3ppm/°C
    • 标准级:8ppm/°C
  • 高精度(最大):
    • 增强级:0.025%
    • 高品位:0.05%
    • 标准级:0.1%
  • 低噪音:
    • 增强级:0.5μVPP/V
    • 高/标准级:3μVPP/V
  • 优异的长期稳定性:
    • 前 1000 小时后 22ppm (SOIC-8)
    • 前 1000 小时后 50ppm (VSSOP-8)
  • 宽输入电压支持:
    • 增强级:42V
    • 高/标准级:18V
  • 高输出电流:±10mA
  • 温度范围:-40°C 至 125°C
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
REF50xx系列是德州仪器(TI)推出的低噪声、超低漂移、高精度电压参考芯片家族,包含标准级(Standard-grade)、高级(High-grade)和增强级(Enhanced-grade)三种等级,适用于工业、医疗和测试设备等高精度场景。
2. 关键特性
  • 低温度漂移‌:
    • 增强级:2.5 ppm/°C(最大值)
    • 高级:3 ppm/°C
    • 标准级:8 ppm/°C
  • 高精度‌:初始精度达0.025%(增强级)。
  • 低噪声‌:0.5 μVPP/V(增强级),3 μVPP/V(高/标准级)。
  • 长期稳定性‌:
    • SOIC-8封装:22 ppm(1000小时老化后)。
    • VSSOP-8封装:50 ppm(1000小时老化后)。
  • 宽输入电压范围‌:
    • 增强级:42V
    • 高/标准级:18V
  • 输出电流‌:±10mA,工作温度范围-40°C至125°C。
3. 应用领域
  • 精密数据采集系统
  • 半导体测试设备
  • 工业过程控制
  • 医疗仪器
  • 压力/温度传感器
4. 封装与型号
  • 封装类型‌:8引脚SOIC和VSSOP。
  • 型号分类‌:
    • 标准级(REF50xxAI)
    • 高级(REF50xxI)
    • 增强级(REF50xxEI,支持42V输入)。
  • 输出电压选项‌:2.048V、2.5V、3V、4.096V、4.5V、5V、10V。
5. 功能模块
  • 温度监测引脚(TEMP) ‌:输出与温度相关的电压(509mV + 2.64×T°C)。
  • 噪声抑制(TRIM/NR引脚) ‌:可通过外接电容降低输出噪声。
  • 使能控制(EN引脚) ‌:低电平关闭输出,支持省电模式。
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:电源旁路电容需靠近引脚,输出电容ESR需≤1.5Ω。
  • 热管理‌:结温不得超过150°C,需计算功率损耗(TJ = TA + PD×θJA)。
  • 负电压生成‌:可搭配OPA735运放实现双极性参考电压。
7. 性能曲线与测试数据
文档包含详细的温度漂移、噪声频谱、负载瞬态响应等曲线(如Figure 6-1至6-51),验证了其在宽温范围内的稳定性。
