风华高科的贴片电感型号丰富,其封装尺寸根据产品类型和系列有所不同,以下是详细介绍:
一、叠层片式电感
1、CMI系列(叠层片式铁氧体电感)
示例型号:CMI453215X8R2KT
封装尺寸:1812(长4.5±0.20mm,宽3.2±0.20mm,厚1.5±0.20mm)
特点:适用于高频电路,具有低直流电阻(1Ω)和高自谐振频率(≥17MHz)。
2、CMH系列(叠层片式铁氧体功率电感)
示例型号:CMH160808BR56MT
封装尺寸:0603(长1.6±0.20mm,宽0.8±0.20mm,厚0.8±0.20mm)
特点:小型化设计,适用于电源管理电路,直流电阻低(≤0.12Ω)。
3、CMP系列(叠层片式铁氧体功率电感)
示例型号:CMP160808VER15MT
特点:高自谐振频率(≥180MHz),适用于射频电路。
二、片式绕线电感
1、FHW系列(陶瓷芯/铁氧体芯绕线电感)
示例型号:FHW1210HC3R9JGT
封装尺寸:1210(长3.5mm,宽2.9mm,厚2.25mm)
特点:高电感量(3.9μH),低偏差(±5%),适用于滤波和储能电路。
2、其他尺寸:
1008封装:长2.92mm,宽2.79mm,厚2.1mm(如FHW1008UC3R9JGT)。
1206封装:部分型号可能采用,但需具体查询。
三、片式功率电感
1、HA系列(功率电感)
示例型号:HA0420-100MTA00
封装尺寸:0420(长4.9mm,宽4.4mm,厚2.0mm)
特点:大电流设计(饱和电流2A),适用于DC-DC转换器。
2、其他系列:
LBS、PIO、MS等:封装尺寸多样,需根据具体型号查询,但通常涵盖0805、1210等常见尺寸。
四、尺寸表示方法
风华高科贴片电感的尺寸通常以长度×宽度×厚度表示,单位为毫米(mm)。部分型号采用英寸制代码(如1812、0603),对应实际尺寸如下:
1812:4.5mm×3.2mm×1.5mm
0603:1.6mm×0.8mm×0.8mm
1210:3.2mm×2.5mm×2.25mm(部分型号可能略有差异)
五、选型建议
1、高频电路:优先选择CMI或CMP系列,关注自谐振频率(SRF)和Q值。
2、电源管理:选择CMH或HA系列,关注额定电流和直流电阻。
3、滤波应用:FHW系列绕线电感,平衡电感量和偏差范围。
4、小型化需求:0603或0805封装,适用于高密度电路设计。
