‌REF31xx-Q1系列电压参考芯片技术文档摘要
REF31xx-Q1 是精密、低功耗、低压差、串联基准电压源系列,采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。
REF31xx-Q1 体积小、功耗低(典型值为 100 μA),使其成为便携式和电池供电应用的理想选择。REF31xx-Q1 不需要负载电容器,但在任何容性负载下都很稳定,可以吸收或提供高达 10 mA 的输出电流。
空载时,REF31xx-Q1 可以在比输出电压高出 5 mV 的电源下工作。所有型号的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
*附件:ref31-q1.pdf
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 设备 T一个范围:–40°C 至 125°C
    • 设备 HBM ESD 分类等级 H1C
    • 设备 CDM ESD 分类级别 C4A
  • 高精度:最大 0.2%
  • 优异的指定漂移性能:
    • 20 ppm/°C(最大值),–40°C 至 +125°C
  • 高输出电流:±10 mA
  • 低压差:5 mV
  • 低 I Q :最大 115 μA
  • 低噪声:17 μVp-p/V
  • 无需输出电容
  • 可用电压选项:1.2 V、2 V、2.5 V、3 V、3.3 V、4 V
  • 封装尺寸:3引脚SOT-23
参数
输出电流
方框图
输出电流
1. 产品概述
REF31xx-Q1是德州仪器(TI)推出的高精度、低功耗、低压差系列电压参考芯片,符合AEC-Q100汽车级认证,工作温度范围-40°C至125°C。该系列包含六种输出电压选项(1.2V/2V/2.5V/3V/3.3V/4V),采用3引脚SOT-23微型封装,适用于汽车电子及便携设备。
2. 核心特性
  • 高精度‌:初始精度±0.2%,温度漂移低至15 ppm/°C(最大值)。
  • 低功耗‌:静态电流典型值100 µA,最大115 µA。
  • 低噪声‌:0.1Hz-10Hz频段噪声低至17 µVp-p/V。
  • 宽负载能力‌:支持±10 mA输出电流,无需外部负载电容。
  • 低压差‌:空载时仅需5 mV以上输入电压即可工作。
3. 典型应用场景
  • 汽车电子‌:电池管理系统(BMS)、逆变器、电动助力转向(EPS)、ADAS(雷达/夜视系统)。
  • 工业与消费电子‌:数据采集系统(ADC参考)、便携设备电源管理。
4. 关键参数
参数典型值备注
输出电流±10 mA支持源/吸电流
输入电压范围VREF + 0.05V 至 5.5VREF3112-Q1最低1.8V
长期稳定性70 ppm (0-1000小时)符合工业级可靠性要求
ESD防护等级HBM 2kV / CDM 1kV满足JEDEC标准
5. 设计支持
  • 典型电路‌:单电容(0.47 µF)输入旁路设计,无需输出电容。
  • 热管理‌:建议PCB布局时采用接地平面散热,敏感信号远离数字线路。
  • 参考设计‌:文档提供与MSP430微控制器、ADS系列ADC的配套应用电路。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:SOT-23(DBZ),尺寸2.92 mm × 1.30 mm。
  • 型号列表‌:
    REF3112-Q1 (1.2V) / REF3120-Q1 (2V) / REF3125-Q1 (2.5V)
    REF3130-Q1 (3V) / REF3133-Q1 (3.3V) / REF3140-Q1 (4V)
7. 文档附加说明
  • 包含完整的电气特性表、温度曲线(如静态电流vs温度)、噪声性能测试图等。
  • 提供修订历史(最新版本为2017年4月发布)和TI在线技术支持资源链接。
该文档为工程师提供了从选型到电路实现的全面技术参考,适用于需要高稳定性电压基准的汽车及工业设计场景。
