聊聊倒装芯片凸点(Bump)制作的发展史
倒装芯片(Flip Chip)中的凸点(Bump)是实现芯片与基板/封装体电气互连的核心结构,其替代传统引线键合的关键在于缩短信号路径、提升I/O密度和散热效率。下面作为微电子和半导体焊料厂家,傲牛科技工程师尝试从焊料厂家的视角,从凸点(Bump)制作的工艺、材料、设备、演变历程及未来趋势展开详细解析:
一、Bump 的制作工艺
凸点制作需经历底部金属化(UBM,Under Bump Metallurgy)和凸点成型两大核心步骤,具体工艺因精度、成本和材料需求分为以下几类:
1. 底部金属化(UBM)工艺
UBM是连接芯片Pad与凸点的过渡层,其作用包括:增强凸点与芯片表面的附着力、阻止凸点材料与芯片金属(如 Al)之间的扩散、提供良好的导电性等。常见制作工艺包括:
溅射(Sputtering):在真空环境中通过离子轰击靶材,将金属(如 Ti/Cu/Ni/Au)沉积到芯片表面,形成多层薄膜(如 Ti(粘附层)+ Cu(扩散阻挡层)+ Au(抗氧化层))。适合高精度、小尺寸凸点,是目前主流工艺。
蒸发(Evaporation):通过加热使金属(如 Cr/Au)蒸发并沉积到芯片表面,工艺简单但膜层均匀性较差,多用于早期低精度场景。
化学镀(Electroless Plating):无需通电,通过化学反应在芯片Pad表面沉积Ni/Au层,成本低但厚度控制精度差,适合中低端产品。
2. 凸点成型工艺
根据材料和精度需求,凸点成型工艺主要分为以下 5 类:
工艺类型
核心步骤
精度(间距)
优势
劣势
适用场景
电镀法
光刻定义凸点图形→电镀金属(Cu/SnAgCu 等)→去胶→刻蚀 UBM 多余部分
10-50μm
精度高、一致性好、适合大批量
光刻成本高、工艺复杂
高端芯片(CPU/GPU/5G 芯片)
蒸发法
真空蒸发金属(如 Au/Sn)→通过掩膜板定义凸点形状
50-200μm
工艺简单、无光刻步骤
凸点高度均匀性差、成本高
早期军用 / 航天芯片
焊膏印刷法
用钢网将焊膏(SnAgCu 等)印刷到 UBM 上→回流焊使焊膏熔融成型
50-300μm
成本低、效率高
精度低、不适合小间距
消费电子(如手机电源芯片)
球焊法
用金丝球焊机在 Pad 上形成金球→热压使金球变形→镀 Sn 层(形成 Au-Sn 合金)
100-500μm
设备兼容性强、适合中小批量
凸点高度一致性差
汽车电子(低 I/O 密度场景)
电镀 - 回流法
电镀 Cu 核→电镀 Sn 层→回流焊使 Sn 层熔融包裹 Cu 核(形成核壳结构)
10-30μm
结合 Cu 的高导电与 Sn 的焊接性
工艺步骤多
高密度互连(如 HBM 封装)
二、Bump的材料体系
凸点材料需满足导电性、焊接性、机械强度和可靠性(抗热循环、抗腐蚀)要求,核心材料分为以下几类:
1. 凸点主体材料
锡基合金(无铅为主):SnAgCu(最主流,熔点 217℃)、SnBi(低温,熔点 138℃,适合不耐高温芯片)、SnCu(成本低,熔点 227℃)。优势是焊接性好、工艺成熟,缺点是导电率低于Cu/Au,且易产生电迁移。
铜(Cu):导电率高(约58×10⁶ S/m)、成本低于Au,适合高电流场景。但表面易氧化,需镀层保护(如Sn、Ni/Au),形成“Cu核+镀层”的核壳结构。
金(Au):可靠性极高(抗腐蚀、抗迁移),但成本昂贵,仅用于高端军工、航天芯片(如Au-Sn共晶合金,熔点280℃)。
其他材料:银(Ag)导电性优异但易迁移;镍(Ni)作为阻挡层,常与Au结合形成Ni/Au凸点(适合金丝键合转倒装场景)。
2. UBM 材料
UBM 通常为多层结构,典型组合包括:
Ti(粘附层,增强与芯片SiO₂的结合)+ Cu(扩散阻挡层+导电层)+ Au(抗氧化层):适合Cu凸点或锡基凸点。
Cr(粘附层)+ Au(导电+抗氧化):适合Au凸点,成本高但可靠性强。
Ni(扩散阻挡层)+ Au(抗氧化层):适合化学镀工艺,用于中低端锡基凸点。
三、Bump 制作的核心设备
不同工艺对应的关键设备如下:
工艺环节
核心设备
技术要求
UBM 制备
磁控溅射机
薄膜厚度均匀性 ±5%,台阶覆盖率>80%(适应芯片表面不平坦区域)
光刻(电镀法)
步进光刻机 / 纳米压印设备
最小线宽<5μm(对应凸点间距 10μm 以下),套刻精度 ±1μm
电镀
电镀槽(含搅拌、温控系统)
电流密度均匀性 ±3%,避免凸点顶部 “尖化” 或 “凹陷”
焊膏印刷
高精度丝网印刷机
钢网开孔精度 ±2μm,焊膏转移率>90%
回流焊
热风回流炉 / 激光回流炉
温度曲线控制精度 ±1℃(防止凸点氧化或芯片损伤),氮气氛围(氧含量<50ppm)
检测
3D 光学轮廓仪、X 射线检测仪
可检测凸点高度(±0.5μm)、直径(±1μm)及内部空洞(分辨率>5μm)
四、Bump 技术的演变历程
凸点技术的发展始终围绕 “更小间距、更高密度、更低成本、更高可靠性” 展开,可分为4个阶段:
1. 起步阶段(1960s-1990s):金凸点主导
1960 年代,IBM首次提出倒装芯片概念,采用蒸发法制备Au凸点,间距>200μm,主要用于大型计算机。特点:可靠性高但成本昂贵,凸点尺寸大(直径50-100μm),I/O密度低(<1000个)。
2. 发展阶段(1990s-2010s):锡基凸点与电镀法普及
1990 年代,无铅化趋势推动SnPb(后转向SnAgCu)凸点替代Au凸点,电镀法逐渐成为主流,实现间距50-100μm。
2000 年代,手机、电脑等消费电子推动I/O密度提升,Cu核-Sn壳凸点出现,平衡导电性与焊接性,间距缩小至30-50μm。
3. 精进阶段(2010s-2020s):小间距与异构集成
随着移动终端和AI芯片对高密度互连的需求,凸点间距突破20μm,电镀Cu凸点结合混合键合(Hybrid Bonding) 技术出现(如台积电CoWoS、英特尔 Foveros)。2015年后,HBM内存堆叠推动凸点向“微凸块(Micro Bump)” 演进,间距达10-15μm,单芯片I/O数量突破10万。
4. 创新阶段(2020s 至今):超小间距与键合融合
凸点间距进入10μm以下,部分场景开始用Cu-Cu直接键合替代传统凸点(无需焊料),如三星X-Cube技术的混合键合,间距达1-5μm。核壳结构凸点(如Cu-Sn、Cu-Ni-Sn)成为主流,兼顾高导电、低电阻和可靠性。
五、未来发展趋势
1. 间距持续缩小,向“无凸点”演进
短期(2023-2027):凸点间距从当前10μm缩小至5μm,依赖高精度电镀和纳米压印光刻技术。
长期:Cu-Cu直接键合将逐步替代传统凸点,实现1μm以下间距(如台积电3D Fabric技术),信号传输延迟降低50%以上。
2. 材料与结构创新
新型核壳结构:如Cu-Ag核壳(高导电+抗迁移)、Cu-SnBi(低温焊接,适配异质集成)。
自修复材料:在凸点中引入形状记忆合金(如NiTi),通过热循环自动修复微裂纹,提升汽车电子等场景的可靠性。
3. 工艺与设备升级
无光刻工艺:采用纳米压印、自组装技术替代传统光刻,降低小间距凸点的成本(预计成本下降 30%)。
原子层沉积(ALD):用于 UBM 的超薄阻挡层(厚度<10nm),抑制金属扩散,提升长期可靠性。
4. 与3D集成深度融合
凸点将与 TSV(硅通孔)、RDL(重新布线层)协同,实现“芯片-芯片”、“芯片-基板”的立体互连,支撑存算一体、光电共封装(CPO)等新兴架构。
凸点技术是倒装芯片的“神经末梢”,其从金凸点到Cu-Cu键合的演变,推动了芯片从平面互连向3D集成的跨越。未来,随着间距缩小至亚微米级、材料与工艺的深度创新,凸点将成为支撑异构集成、高带宽芯片的核心技术,在AI、5G、汽车电子等领域发挥关键作用。
