‌REF50xxA-Q1系列精密电压参考器件技术文档总结
REF50xxA-Q1 系列器件具有低噪声、低漂移、超高精度电压 参考。这些基准器件能够同时进行灌电流和源电流,并且非常坚固 关于线路和负载变化。
使用 专有设计技术。这些特性与极低的噪声相结合,使 REF50xxA-Q1 非常适合用于高精度数据采集系统的器件系列。
*附件:ref5050a-q1.pdf
每个基准电压都有标准级版本。这些器件采用 SO-8 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 低温漂移
    • 标准等级:8 ppm/°C(最大值)
  • 高精度
    • 标准等级:0.1%(最大值)
  • 低噪声:3 μV 聚丙烯 /V
  • 优异的长期稳定性:
    • 1000 小时后 5 ppm/1000 小时(典型值)
  • 高输出电流:±10 mA
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
参数
数据采集系统
方框图
数据采集系统
1. 产品概述
REF50xxA-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级低噪声、超低漂移精密电压参考芯片系列,包含6种输出电压型号(2.048V至5V),采用SO-8封装,工作温度范围-40°C至125°C。其核心特性包括:
  • 高精度‌:初始精度±0.1%(标准级)
  • 低温漂‌:典型值3 ppm/°C(最大值8 ppm/°C)
  • 低噪声‌:3 μVPP/V
  • 长期稳定性‌:5 ppm/1000小时(典型值)
  • 输出电流能力‌:±10 mA
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准
  • 低功耗‌:静态电流0.8 mA(典型值)
  • 宽输入电压范围‌:VOUT + 0.2V至18V(REF5020A-Q1最低2.7V)
  • 多功能引脚‌:支持输出微调(±15mV)和噪声抑制(通过TRIM/NR引脚)
  • 温度监测‌:TEMP引脚提供芯片温度电压信号(2.64 mV/°C斜率)
3. 应用场景
  • 16位数据采集系统
  • 工业过程控制
  • 医疗仪器
  • 精密测试设备(ATE)
  • 光学控制系统
4. 技术细节
  • 封装与型号‌:
    型号输出电压封装
    REF5020A-Q12.048VSOIC-8
    REF5050A-Q15VSOIC-8
    (其他型号详见文档)
  • 典型电路设计‌:
    • 需配置1-10μF输入旁路电容和1-50μF低ESR输出电容(ESR≤1.5Ω)
    • 提供负压参考生成方案(搭配OPA735运放)
5. 性能图表
文档包含21幅典型特性曲线,涵盖:
  • 温度漂移分布(图1-2)
  • 负载/线性调整率(图6-7,11)
  • 噪声频谱(图5,13)
  • 长期稳定性测试(图22-24)
6. 修订历史
最新版本(Rev H)主要更新:
  • 新增引脚功能说明、热阻参数
  • 优化电气特性表(如REF5040初始精度范围)
  • 删除MSOP-8封装相关数据
7. 设计支持
  • 提供布局指南(图33)
  • 推荐配套器件:OPA333/335/376(用于TEMP引脚缓冲)
  • 相关文档链接:ADS8326 ADC数据手册、噪声优化应用笔记等
该系列通过专利设计实现高稳定性,适用于对精度和可靠性要求严苛的汽车及工业场景。
