REF5030A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 3V 串联基准电压源技术手册
REF50xxA-Q1 系列器件具有低噪声、低漂移、超高精度电压 参考。这些基准器件能够同时进行灌电流和源电流,并且非常坚固 关于线路和负载变化。
使用 专有设计技术。这些特性与极低的噪声相结合,使 REF50xxA-Q1 非常适合用于高精度数据采集系统的器件系列。
每个基准电压都有标准级版本。这些器件采用 SO-8 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:ref5030a-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 低温漂移
    • 标准等级:8 ppm/°C(最大值)
  • 高精度
    • 标准等级:0.1%(最大值)
  • 低噪声:3 μV 聚丙烯 /V
  • 优异的长期稳定性:
    • 1000 小时后 5 ppm/1000 小时(典型值)
  • 高输出电流:±10 mA
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
参数
灌电流
方框图
灌电流
1. 产品概述
REF50xxA-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级低噪声、超低漂移精密电压参考芯片家族,包含REF5020A-Q1(2.048V)、REF5025A-Q1(2.5V)、REF5030A-Q1(3V)、REF5040A-Q1(4.096V)、REF5045A-Q1(4.5V)和REF5050A-Q1(5V)六种输出电压型号。采用SO-8封装,工作温度范围-40°C至125°C。
2. 核心特性
  • 高精度‌:初始精度达0.1%(标准级),温漂低至8 ppm/°C(最大值)。
  • 低噪声‌:典型噪声3 μVPP/V,支持±10 mA输出电流。
  • 长期稳定性‌:1000小时老化后典型漂移5 ppm。
  • 汽车认证‌:符合AEC-Q100标准,ESD防护达±1000V(HBM)。
3. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 输入电压范围:VOUT + 0.2V至18V(REF5020A-Q1最低2.7V)。
    • 负载调整率:1 ppm/mA(典型值)。
    • 短路电流:25 mA(典型值)。
  • 热性能‌:SO-8封装结至环境热阻107.1°C/W。
4. 功能描述
  • TRIM/NR引脚‌:支持±15 mV输出微调,外接电容可降低噪声(推荐1 μF)。
  • TEMP引脚‌:输出与温度相关的电压(509 mV + 2.64×T°C),需缓冲电路避免负载影响。
  • 无低功耗模式‌:需持续供电工作。
5. 典型应用
  • 数据采集系统‌:如16位ADC参考源(见图32电路示例)。
  • 负压生成‌:搭配OPA735运放实现双极性参考电压。
  • 工业与医疗设备‌:精密仪器、光学控制系统等。
6. 设计建议
  • 布局‌:推荐使用低ESR陶瓷电容(VIN/VOUT旁路0.1-10 μF),缩短走线以减少寄生效应。
  • 散热‌:功率损耗需满足结温≤150°C(公式:TJ = TA + PD×RθJA)。
