REF5020-EP 增强型产品低噪声、极低漂移、精密基准电压源数据手册
REF50xx 是低噪声、极低漂移、非常 高精度基准电压源。这些引用能够下沉和采索,并且 在线路和负载变化方面非常坚固。
通过专有设计实现出色的温度漂移和高精度 技术。这些特性与极低的噪声相结合,使 REF50xx 系列成为以下领域的理想选择 高精度数据采集系统。
*附件:ref5020-ep.pdf
它们采用SOIC-8封装,额定温度范围为–55°C至125°C。
特性
  • 低温漂移:
    5 ppm/°C(最大值)
  • 高精度:
    0.08%(最大值)
  • 低噪声:3 μV 聚丙烯 /V
  • 高输出电流:±10 mA
  • 提供军用(–55°C 至 125°C)温度范围^(1)^
  • 延长产品生命周期
  • 扩展产品变更通知
  • 产品可追溯性
  • 应用
    • 16 位数据采集系统
    • ATE设备
    • 工业过程控制
    • 医疗器械
    • 光学控制系统
    • 精密仪器仪表
    • 受控基线
    • 一个装配/测试站点
    • 一个制造现场
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
REF50xx-EP是德州仪器(TI)推出的低噪声、极低漂移、高精度电压参考源家族,包含REF5020-EP(2.048V)、REF5025-EP(2.5V)、REF5040-EP(4.096V)和REF5050-EP(5V)四款型号。其核心特性包括:
  • 低温漂‌:最大5 ppm/°C
  • 高精度‌:初始误差±0.08%(最大值)
  • 低噪声‌:典型值3 μVPP/V
  • 宽温范围‌:-55°C至125°C(军用级)
  • 输出能力‌:支持±10 mA源/吸电流
2. 关键特性
  • 稳定性‌:采用专利设计技术实现优异的温度漂移性能(3-8 ppm/°C)。
  • 噪声优化‌:通过TRIM/NR引脚可外接电容(推荐1 μF)降低输出噪声50%。
  • 温度监测‌:TEMP引脚提供与温度成比例的电压输出(2.64 mV/°C),精度约±15°C。
  • 封装‌:SOIC-8封装,尺寸4.90 mm × 3.91 mm。
3. 典型应用场景
  • 16位数据采集系统
  • 工业过程控制设备
  • 医疗仪器
  • 精密光学控制系统
  • ATE(自动测试设备)
4. 设计要点
  • 电源要求‌:输入电压范围VOUT + 0.2 V至18 V(REF5020/25最低2.7 V)。
  • 布局建议‌:
    • 输入旁路电容:1-10 μF(靠近VIN引脚)
    • 输出电容:1-50 μF(ESR建议1-1.5 Ω以优化稳定性)
    • TRIM/NR引脚:添加1 μF电容可显著降低噪声。
  • 热管理‌:最大结温150°C,需计算功耗(PD = (VIN - VOUT) × ILOAD)。
5. 性能数据
  • 噪声水平‌:0.1-10 Hz带宽下,REF5020噪声6 μVPP,REF5050噪声15 μVPP。
  • 负载调整率‌:±10 mA负载变化时,输出电压变化≤30 ppm/mA。
  • 启动时间‌:200 μs(至0.1%精度,CL=1 μF)。
6. 文档结构
  • 第1-3节‌:产品特性与描述
  • 第4-6节‌:修订历史、引脚定义及电气参数
  • 第7-8节‌:功能详解与典型电路设计(如负压生成方案)
  • 第9-12节‌:电源建议、布局指南、机械封装及订购信息
7. 版本与支持
  • 文档版本:SBOS471B(2015年6月修订)
  • 相关资源:PSpice模型、参考设计及社区支持可通过TI官网获取。
该系列适用于对精度和稳定性要求严苛的工业及军用场景,其低漂移和低噪声特性使其成为高分辨率ADC参考电压的理想选择。
