‌TL4050-Q1精密微功耗并联电压参考芯片技术文档总结
TL4050-Q1系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。该双端固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还具有低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4050-Q1 提供三种初始容差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时具有很大的灵活性。TL4050-Q1 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,要求最小电流为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。
TL4050x-Q1 特性适用于在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:tl4050b25-q1.pdf
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 固定输出电压为 2.048V、2.5V、4.096V、5V
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
  • 低输出噪声:41μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围:60μA(典型值)至 15mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
  • 提供扩展温度范围:–40°C 至 125°C
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
TL4050-Q1是德州仪器(TI)推出的AEC-Q100车规级精密并联电压参考芯片系列,具有低功耗、高精度特性,适用于严苛环境下的汽车电子及工业应用。主要特点包括:
  • 车规认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至125°C)
  • 输出电压选项‌:2.048V、2.5V、4.096V、5V固定输出
  • 精度等级‌:分A/B/C三档,初始容差0.1%~0.5%(最大值)
  • 低温漂‌:全温区温度系数低至50ppm/°C(最大值)
  • 低噪声‌:典型值41μVRMS(2.5V型号)
2. 关键参数
  • 工作电流范围‌:60μA(典型)至15mA
  • 动态阻抗‌:0.3Ω(典型,2.5V型号)
  • 长期稳定性‌:1000小时老化漂移120ppm(典型)
  • 封装形式‌:SOT-23-3和SC-70小型封装
3. 应用领域
  • 数据采集系统(如12位ADC/DAC参考源)
  • 汽车电子(车载电源监控、传感器)
  • 工业控制(过程仪表、测试设备)
  • 便携设备(电池供电设备)
4. 设计要点
  • 无需输出电容‌:全容性负载稳定
  • 电磁干扰防护‌:SOT-23封装引脚需悬空或连接阳极以抗干扰
5. 版本更新(2025年5月修订)
  • 新增AEC-Q100认证详情
  • 优化高EMI环境下的引脚连接说明
  • 补充ESD防护等级(HBM 2kV/CDM 500V)
6. 订购信息
提供多型号选择,如TL4050B25-Q1(2.5V B级)、TL4050A50-Q1(5V A级)等,支持卷带包装(3000片/卷)。
