TL4050B50-Q1 汽车精密微功率分流基准电压源数据手册
TL4050-Q1 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。双端固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
*附件:tl4050b50-q1.pdf
TL4050-Q1 提供三种初始公差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时具有很大的灵活性。TL4050-Q1 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流要求为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。
TL4050x-Q1 特性适用于在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 固定输出电压为 2.048V、2.5V、4.096V、5V
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
  • 低输出噪声:41μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围:60μA(典型值)至 15mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
  • 提供扩展温度范围:–40°C 至 125°C
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 产品概述
TL4050-Q1是德州仪器(TI)推出的AEC-Q100车规级精密并联电压基准芯片系列,提供2.048V、2.5V、4.096V和5V固定输出电压选项,适用于-40°C至125°C宽温环境。其核心特性包括:
  • 高精度‌:分A/B/C三档精度等级(A级最高0.1%误差,C级0.5%)。
  • 低噪声‌:典型噪声41μVRMS(5V型号为93μVRMS)。
  • 宽工作电流‌:60μA(典型)至15mA。
  • 无需输出电容‌:全容性负载稳定。
2. 关键参数
  • 温度系数‌:全系列50ppm/°C(最大值)。
  • 动态阻抗‌:低至0.3Ω(1mA时)。
  • 长期稳定性‌:1000小时老化漂移120ppm(典型值)。
  • ESD防护‌:HBM 2kV/CDM 500V。
3. 应用领域
  • 数据采集系统(如12位ADC参考源)
  • 汽车电子(符合AEC-Q100 Grade 1认证)
  • 精密电源管理
  • 电池供电设备
4. 封装与选型
  • 封装‌:SOT-23-3(DBZ)和SC-70(DCK)两种超小型封装。
  • 型号命名规则‌:
    TL4050[精度等级][电压代码]Q1
    示例:TL4050B50-Q1表示B级精度、5V输出的车规型号。
5. 设计注意事项
  • SOT-23-3引脚处理‌:Pin3需悬空或连接至Pin2(阳极),以规避寄生二极管效应。
  • 电磁干扰场景‌:建议在噪声环境中将SOT-23-3的Pin3接地。
  • 电流计算‌:外部限流电阻需满足最小工作电流(45μA)和最大电流(15mA)限制。
6. 典型应用电路
  • ADC/DAC参考源‌:如搭配ADS7842实现12位数据采集系统(4.096V型号LSB=1mV)。
  • 并联稳压器‌:通过外部电阻配置负载电流与基准电流分配。
