‌LM4050QML精密微功耗并联电压基准芯片技术文档总结
LM4050QML精密基准电压源采用10引脚陶瓷CLGA封装。 该LM4050QML的设计消除了对外部稳定电容器的需求,同时确保 具有容性负载的稳定性,从而使LM4050QML易于使用。LM4050-2.5QML 具有 最小工作电流为 60 μA,最大工作电流为 15 mA。LM4050-5.0QML 的最小电流为 74 μA,电流为 15 mA 最大工作电流。
该LM4050QML在晶圆期间利用熔断器和齐纳电击反向击穿电压调整 分拣以确保主要部件在 25°C 时具有优于 ±0.1% 的精度。 隙 参考温度漂移曲率校正和低动态阻抗确保稳定的反向 在很宽的工作温度和电流范围内的击穿电压精度。
该LM4050QML的工作温度范围为–55°C至+125°C。
*附件:lm4050qml-sp.pdf
特性
  • 低剂量率合格 100 krad(Si)
  • SEFI免疫
  • SET 免疫,60μF C负荷
  • C负荷0μF 至 100μF
  • 固定反向击穿电压为 2.500V、5.000V
关键规格
  • LM4050-2.5QML
    • 输出电压容差IR = 100μA ±0.1% @ 25°C
    • 低温系数 15 ppm/°C
    • 低输出噪声 50 μVrms(典型值)
    • 宽工作电流范围 60 μA 至 15 mA
  • LM4050-5.0QML
    • 低温系数 23 ppm/°C
    • 低输出噪声 100 μVrms(典型值)
    • 宽工作电流范围 74 μA 至 15 mA
参数
电流
方框图
电流
1. 产品概述
LM4050QML是德州仪器(TI)推出的高精度、低功耗并联电压基准芯片,提供2.500V和5.000V两种固定输出电压版本,采用10引脚陶瓷CLGA封装。其核心特点包括:
  • 辐射加固设计‌:通过100 krad(Si)低剂量率辐射认证,具备抗单粒子功能中断(SEFI)和单粒子瞬态(SET)免疫能力(需60μF负载电容)。
  • 高精度‌:初始输出电压容差±0.1%(25°C下,100μA电流)。
  • 低温漂‌:2.5V版本典型温漂15 ppm/°C,5.0V版本23 ppm/°C。
  • 宽工作电流范围‌:2.5V版本60μA15mA,5.0V版本74μA15mA。
2. 关键特性
  • 电气性能‌:
    • 低动态阻抗(2.5V版本0.3Ω典型值,5.0V版本0.5Ω)。
    • 低噪声输出(2.5V版本50μVrms,5.0V版本100μVrms)。
  • 环境适应性‌:
    • 工作温度范围-55°C至+125°C。
    • 热滞后性能优异(2.5V版本典型值1ppm,5.0V版本20ppm)。
3. 应用场景
  • 控制系统、数据采集系统、仪器仪表、过程控制及能源管理。
  • 典型电路包括:
    • 并联稳压器‌(需外部限流电阻设计)。
    • DAC/ADC供电与参考源‌(如搭配DAC121S101QML或ADC128S102QML)。
    • 输入保护电路‌(用于运算放大器输入钳位)。
4. 辐射特性
  • 总电离剂量(TID) ‌:通过1.5倍超量测试(如100krad实际测试至150krad)。
  • 单粒子效应‌:SET免疫(60μF负载下)、无SEFI事件(LET≤100 MeV-cm²/mg)。
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:10引脚陶瓷CLGA(NAC0010A),符合军用标准(MIL-STD-883)。
  • 型号选项‌:
    • 工程样品(MPR后缀):仅支持室温测试,未完成全流程辐射认证。
    • 量产型号(如5962R0923561VZA、LM4050WG5.0RLQV)。
6. 设计注意事项
  • 稳定性‌:无需外部补偿电容,但建议添加60μF电容以优化SET性能。
  • 热管理‌:最大功耗467mW(25°C),需根据θJA(214°C/W)降额使用。
7. 修订历史
文档历经多次更新(2010-2013年),主要补充5.0V型号参数、辐射测试数据及工程样品说明。
附件说明
当前文档为完整数据手册(SNVS627G版本),包含电气特性表、典型应用电路、封装尺寸图及辐射测试曲线。
