‌TL4050-Q1精密微功耗并联电压基准芯片技术文档摘要
TL4050-Q1 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。双端固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4050-Q1 提供三种初始公差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时具有很大的灵活性。TL4050-Q1 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流要求为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。
TL4050x-Q1 特性适用于在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:tl4050c50-q1.pdf
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 固定输出电压为 2.048V、2.5V、4.096V、5V
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
  • 低输出噪声:41μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围:60μA(典型值)至 15mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
  • 提供扩展温度范围:–40°C 至 125°C
参数
输出电压
方框图
输出电压
1. 核心特性
  • AEC-Q100认证‌:适用于-40°C至125°C的汽车级温度范围。
  • 固定输出电压‌:2.048V、2.5V、4.096V、5V可选,精度等级分A(0.1%)、B(0.2%)、C(0.5%)。
  • 低噪声与低温漂‌:典型噪声41μVRMS,温度系数低至50ppm/°C。
  • 宽工作电流‌:60μA(典型)至15mA,支持便携式应用。
  • 无需输出电容‌:全容性负载稳定,简化设计。
2. 关键应用领域
  • 数据采集系统、电源监控
  • 精密仪器、汽车电子
  • 电池供电设备、能源管理
3. 技术细节
  • 电气参数‌:
    • 动态阻抗低至0.3Ω(典型),确保电压稳定性。
    • 长期稳定性:1000小时漂移120ppm(典型)。
  • 封装选项‌:SOT-23-3和SC-70小型封装,节省空间。
4. 设计注意事项
  • 引脚配置‌:SOT-23-3封装中,引脚3需悬空或连接至引脚2(阳极),以降低高频干扰影响。
  • 外部电阻选择‌:需根据负载电流和电源电压范围计算限流电阻(RS),确保阴极电流(IZ)在45μA至15mA之间。
5. 典型应用电路
  • ADC/DAC参考源‌:如搭配ADS7842实现12位数据采集(4.096V参考电压对应1mV/LSB)。
  • 并联稳压器‌:通过RS调节总电流分配(负载电流IL + 基准电流IZ)。
6. 文档支持
  • 提供完整的热性能参数(如θJA=331.1°C/W)、ESD等级(HBM 2kV)及机械封装信息(如SOT-23-3尺寸2.95mm×1.22mm)。
