REF5045A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 4.5V 串联基准电压源数据手册
REF50xxA-Q1 系列器件具有低噪声、低漂移、超高精度电压 参考。这些基准器件能够同时进行灌电流和源电流,并且非常坚固 关于线路和负载变化。
使用 专有设计技术。这些特性与极低的噪声相结合,使 REF50xxA-Q1 非常适合用于高精度数据采集系统的器件系列。
每个基准电压都有标准级版本。这些器件采用 SO-8 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:ref5045a-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 低温漂移
    • 标准等级:8 ppm/°C(最大值)
  • 高精度
    • 标准等级:0.1%(最大值)
  • 低噪声:3 μV 聚丙烯 /V
  • 优异的长期稳定性:
    • 1000 小时后 5 ppm/1000 小时(典型值)
  • 高输出电流:±10 mA
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
参数
封装
方框图
封装
1. 产品概述
REF50xxA-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级低噪声、超低漂移精密电压参考系列,包含6种输出电压型号(2.048V至5V)。核心特性包括:
  • 高精度‌:初始精度达0.05%(典型值),全温度范围最大0.1%
  • 低温漂‌:标准级最大8 ppm/°C(3 ppm/°C典型值)
  • 低噪声‌:3 μVPP/V典型值
  • 长期稳定性‌:5 ppm/1000小时(典型值)
  • 宽温范围‌:-40°C至125°C
  • 输出能力‌:±10 mA源/吸电流
2. 关键参数
  • 电气特性‌:
    • 线性调整率:0.1 ppm/V(典型值)
    • 负载调整率:0.2 ppm/mA(典型值)
    • 短路电流:25 mA(典型值)
    • 静态电流:0.8 mA(典型值)
  • 封装‌:SOIC-8,符合AEC-Q100汽车认证标准
3. 功能描述
  • TRIM/NR引脚‌:支持±15 mV输出微调,可通过外接电容(推荐1 μF)降低噪声
  • TEMP引脚‌:提供与芯片温度成比例的电压输出(509 mV + 2.64×T°C),用于温度监控
  • 电源要求‌:最低输入电压为VOUT+0.2V(REF5020A-Q1需≥2.7V)
4. 典型应用
  • 数据采集系统‌:如16位ADC参考(图32展示与ADS8326搭配方案)
  • 负压生成‌:配合OPA735运放实现双极性参考(图31)
  • 工业/医疗设备‌:ATE、过程控制、光学系统等
5. 设计要点
  • 布局建议‌:
    • 使用1-10 μF低ESR输入旁路电容
    • 输出电容需1-50 μF(ESR≤1.5Ω)
    • 敏感信号远离数字线路(图33布局示例)
  • 热管理‌:结温需≤150°C,热阻θJA=107.1°C/W(SOIC-8封装)
