REF5025A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 2.5V 串联基准电压源数据手册
REF50xxA-Q1 系列器件具有低噪声、低漂移、超高精度电压 参考。这些基准器件能够同时进行灌电流和源电流,并且非常坚固 关于线路和负载变化。
使用 专有设计技术。这些特性与极低的噪声相结合,使 REF50xxA-Q1 非常适合用于高精度数据采集系统的器件系列。
每个基准电压都有标准级版本。这些器件采用 SO-8 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:ref5025a-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 低温漂移
    • 标准等级:8 ppm/°C(最大值)
  • 高精度
    • 标准等级:0.1%(最大值)
  • 低噪声:3 μV 聚丙烯 /V
  • 优异的长期稳定性:
    • 1000 小时后 5 ppm/1000 小时(典型值)
  • 高输出电流:±10 mA
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
REF50xxA-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级低噪声、超低漂移精密电压参考芯片系列,包含六种输出电压型号(2.048V至5V),采用SO-8封装,工作温度范围-40°C至125°C。其核心特性包括:
  • 高精度‌:初始精度达0.1%(标准级),温度漂移低至3 ppm/°C(典型值)。
  • 低噪声‌:典型噪声3 μVPP/V,长期稳定性5 ppm/1000小时。
  • 宽负载能力‌:支持±10 mA输出电流,输入电压范围2.7V至18V。
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准,ESD防护达±1000V(HBM)。
  • 多功能引脚‌:TRIM/NR引脚支持±15 mV输出微调及噪声滤波(通过外接电容)。
  • 温度监测‌:TEMP引脚提供与芯片温度成比例的电压输出(2.64 mV/°C)。
3. 应用场景
  • 高精度数据采集系统(如16位ADC)
  • 工业过程控制、医疗设备
  • 光学控制系统及精密仪器
4. 电气参数
  • 温度漂移‌:标准级最大8 ppm/°C。
  • 负载调整率‌:1 ppm/mA(典型值)。
  • 电源抑制比(PSRR) ‌:在宽频段内表现优异(见典型特性曲线)。
5. 设计要点
  • 布局建议‌:需使用低ESR电容(1-10 μF)旁路电源,输出电容ESR≤1.5Ω。
  • 热管理‌:结温不得超过150°C,需计算功耗(PD = (VIN - VOUT) × ILOAD)。
  • 噪声优化‌:通过TRIM/NR引脚接1 μF电容可降低噪声至14.5 Hz带宽。
6. 典型电路
  • 数据采集系统‌:与OPA365运放和ADS8326 ADC搭配,提供稳定参考电压。
  • 负压生成‌:配合OPA735运放实现±2.5V双电源输出。
7. 封装与订购信息
所有型号均提供SOIC-8封装,卷带包装(2500片/卷),符合RoHS标准,标记格式为“RFQ 50xx A”。
8. 修订历史
文档版本SBOS456H(2015年修订),主要更新包括:
  • 新增热滞和长期稳定性参数
  • 优化引脚功能描述及布局指南
该系列器件适用于对精度和可靠性要求严苛的汽车及工业场景,其低噪声和低温漂特性使其成为高分辨率ADC的理想参考源。
