REF5020A-Q1 汽车、低噪声、极低漂移、精密 2.048V 系列基准电压源技术手册
REF50xxA-Q1 系列器件具有低噪声、低漂移、超高精度电压 参考。这些基准器件能够同时进行灌电流和源电流,并且非常坚固 关于线路和负载变化。
使用 专有设计技术。这些特性与极低的噪声相结合,使 REF50xxA-Q1 非常适合用于高精度数据采集系统的器件系列。
每个基准电压都有标准级版本。这些器件采用 SO-8 封装,额定温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:ref5020a-q1.pdf
特性
  • 符合汽车应用标准
  • 低温漂移
    • 标准等级:8 ppm/°C(最大值)
  • 高精度
    • 标准等级:0.1%(最大值)
  • 低噪声:3 μV 聚丙烯 /V
  • 优异的长期稳定性:
    • 1000 小时后 5 ppm/1000 小时(典型值)
  • 高输出电流:±10 mA
  • 温度范围:–40°C 至 125°C
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
REF50xxA-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级低噪声、超低漂移精密电压参考源系列,包含6种输出电压型号(2.048V至5V),采用SO-8封装,工作温度范围-40°C至125°C。其核心特性包括:
  • 高精度‌:初始精度±0.1%(标准级)
  • 低温漂‌:3 ppm/°C(典型值),8 ppm/°C(最大值)
  • 低噪声‌:3 μVPP/V
  • 长期稳定性‌:5 ppm/1000小时(典型值)
  • 输出电流‌:±10 mA
2. 关键特性
  • 汽车级认证‌:符合AEC-Q100标准
  • 低功耗‌:静态电流0.8 mA(典型值)
  • 快速启动‌:200 μs内达到0.1%精度
  • 抗干扰设计‌:支持电源抑制比(PSRR)优化
3. 应用场景
  • 16位数据采集系统
  • 工业过程控制设备
  • 医疗仪器
  • 精密测试设备(ATE)
  • 光学控制系统
4. 功能描述
  • TRIM/NR引脚‌:支持±15 mV输出微调,可通过外接电容降低噪声(推荐1 μF)
  • TEMP引脚‌:提供与芯片温度成比例的电压输出(2.64 mV/°C),需配合低漂移运放(如OPA333)使用
  • 电源要求‌:最低输入电压为VOUT+0.2V(REF5020A-Q1需≥2.7V)
5. 典型电路设计
  • 数据采集系统‌:搭配ADS8326 ADC和OPA365运放,实现0-4V信号采集(参考图32)
  • 负压生成‌:通过REF5025A-Q1与OPA735构建±2.5V双电源参考
  • 布局建议‌:需使用低ESR电容(1-10 μF),敏感信号远离数字线路
6. 可靠性参数
  • ESD防护‌:HBM 500V-1000V,CDM 200V
  • 热阻‌:θJA=107.1°C/W(SOIC-8封装)
  • 长期稳定性测试‌:2000小时老化后漂移<90 ppm
