TL4050C20-Q1 2V、0.5%、50ppm/°C汽车精密微功率分流基准电压源技术文档总结
TL4050-Q1 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。双端固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4050-Q1 提供三种初始公差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时具有很大的灵活性。TL4050-Q1 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流要求为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。
TL4050x-Q1 特性适用于在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:tl4050c20-q1.pdf
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 固定输出电压为 2.048V、2.5V、4.096V、5V
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
  • 低输出噪声:41μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围:60μA(典型值)至 15mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
  • 提供扩展温度范围:–40°C 至 125°C
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
TL4050-Q1是德州仪器(TI)推出的AEC-Q100车规级精密并联电压参考芯片系列,具有低功耗、高精度和宽温工作特性,适用于汽车电子及工业领域。关键特性包括:
  • 固定输出电压‌:2.048V、2.5V、4.096V、5V可选
  • 精度等级‌:A级(0.1%)、B级(0.2%)、C级(0.5%)
  • 温度系数‌:低至50ppm/°C
  • 工作电流范围‌:60μA(典型)至15mA
  • 工作温度‌:-40°C至125°C(车规级Grade 1)
2. 核心参数
  • 电气特性‌:
    • 低动态阻抗(0.3Ω典型值)
    • 低噪声(34μVRMS@10Hz-10kHz)
    • 长期稳定性(120ppm/1000小时)
  • 封装选项‌:SOT-23-3和SC-70(节省空间设计)
3. 典型应用
  • 数据采集系统(如12位ADC/DAC参考源)
  • 汽车电子(ECU、传感器供电)
  • 便携设备电源管理
  • 工业仪器与测试设备
4. 设计注意事项
  • 无需输出电容‌:稳定支持所有容性负载
  • 引脚配置‌:SOT-23-3封装需注意引脚3在高EMI环境需连接至阳极
  • 电流计算‌:外部限流电阻需满足最小阴极电流(IZ,min)和最大电流(15mA)限制
5. 文档结构
  • 包含特性、引脚定义、电气规格、典型曲线、应用电路及封装信息
  • 最新修订版(May 2025)更新AEC-Q100认证和EMI设计建议
6. 订购信息
提供多种型号(如TL4050A50QDBZRQ1、TL4050B25QDCKRQ1等),区分精度等级、输出电压及封装形式,支持卷带包装(3000颗/卷)。
该文档为工程师提供完整的参数、设计指南及可靠性数据,适用于高精度电源参考场景。
