TL4050B41-Q1 4.1V、0.2%、50ppm/°C汽车精密微功率分流基准电压源技术手册
TL4050-Q1 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。双端固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还提供低动态阻抗、低噪声和低温度系数,以在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4050-Q1 提供三种初始公差,范围从 A 级的 0.1%(最大值)到 C 级的 0.5%(最大值)。因此,设计人员在为应用选择最佳性价比时具有很大的灵活性。TL4050-Q1 采用节省空间的 SOT-23-3 和 SC-70 封装,最小电流要求为 45μA(典型值),也专为便携式应用而设计。
TL4050x-Q1 特性适用于在 –40°C 至 125°C 的环境温度范围内工作。
*附件:tl4050b41-q1.pdf
特性
  • AEC-Q100 符合以下标准:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C
  • 固定输出电压为 2.048V、2.5V、4.096V、5V
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
  • 低输出噪声:41μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围:60μA(典型值)至 15mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
  • 提供扩展温度范围:–40°C 至 125°C
参数
封装
方框图
封装
1. 核心特性
  • 高精度‌:提供2.048V、2.5V、4.096V、5V固定输出电压,分A/B/C三档精度(A档最高0.1%容差,C档0.5%)。
  • 低温漂‌:全系列温度系数低至50ppm/°C,适用于宽温环境(-40°C至125°C)。
  • 低噪声‌:典型噪声41μVRMS(如TL4050x20-Q1),4.096V型号噪声93μVRMS。
  • 低功耗‌:工作电流范围60μA(典型)至15mA,最小启动电流45μA。
  • 稳定性‌:无需外部电容,兼容所有容性负载。
2. 关键应用领域
  • 数据采集系统、精密仪器
  • 电源管理及监控、汽车电子
  • 电池供电设备、能源管理
3. 技术亮点
  • 动态阻抗‌:典型值0.3Ω(1mA条件下),确保电压稳定性。
  • 长期稳定性‌:1000小时老化后偏移仅120ppm。
  • 封装选项‌:SOT-23-3和SC-70小型封装,适合便携设备。
4. 设计注意事项
  • 引脚配置‌:SOT-23-3封装中,引脚3需悬空或连接阳极以抗电磁干扰。
  • 限流电阻计算‌:需根据负载电流和电源电压范围选择RS,确保阴极电流IZ在45μA~15mA之间(公式:RS = (VS - VZ) / (IL + IZ))。
5. 典型应用电路
  • ADC/DAC参考源‌:如搭配ADS7842的12位数据采集系统,4.096V型号实现1mV/LSB精度。
  • 并联稳压器‌:通过外部电阻调节,适应宽输入电压范围。
6. 可靠性认证
  • 符合AEC-Q100车规标准(Grade 1温度等级)。
  • ESD防护:HBM 2kV(除反馈引脚1kV),CDM 500V。
