REF3318 1.8V、30ppm/°C漂移、3.9μA、3引脚SOT-23、3引脚SC70、8引脚UQFN基准电压源技术手册
REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压源系列,采用微型 SC70-3 和 SOT-23-3 封装,以及 1.5 mm × 1.5 mm UQFN-8 封装。REF33xx 体积小、功耗低(最大 5 μA)使 REF33xx 成为各种便携式和电池供电应用的理想选择。
在正常负载条件下,REF33xx 可以在比规定输出电压高 180 mV 的电源电压下运行,但 REF3312 除外,其最小电源电压为 1.7 V。所有型号的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
*附件:ref3318.pdf
特性
  • 微型封装:SC70-3、SOT-23-3、UQFN-8
  • 低电源电流:3.9 μA (典型值)
  • 极低压差:110 mV(典型值)
  • 高输出电流:±5 mA
  • 低温漂移:30 ppm/°C(最大值)
  • 高初始精度:±0.15%(最大值)
  • 0.1 Hz 至 10 Hz 噪声:35 μV 聚丙烯 (REF3312)
  • 电压选项:1.2 V、1.8 V、2.5 V、3 V、3.3 V
参数
封装
1. 产品概述
REF33xx是德州仪器(TI)推出的低功耗、高精度电压参考芯片系列,包含REF3312(1.25V)、REF3318(1.8V)、REF3320(2.048V)、REF3325(2.5V)、REF3330(3.0V)、REF3333(3.3V)等型号。其核心特性包括:
  • 超低功耗‌:静态电流典型值3.9μA,最大值5μA。
  • 高精度‌:初始精度±0.15%(最大值),低温漂30 ppm/°C(最大值)。
  • 小封装‌:支持SC70-3、SOT-23-3和UQFN-8(1.5mm×1.5mm)封装。
  • 低压差‌:典型值110mV(REF3312需1.7V最小输入电压)。
2. 关键特性
  • 电气性能‌:
    • 输出电流能力:±5mA。
    • 电源抑制比(PSRR):90dB(典型值)。
    • 噪声性能:0.1Hz至10Hz频段噪声低至35μVPP(REF3312)。
  • 工作范围‌:
    • 温度:-40°C至+125°C。
    • 输入电压:VOUT + 0.2V至5.5V(REF3312需≥1.7V)。
3. 应用场景
  • 便携设备(如智能手机、平板电脑)。
  • 数据采集系统、医疗设备。
  • 传感器模块、硬盘驱动器。
  • 测试设备及精密信号链设计。
4. 设计要点
  • 稳定性‌:需在输出端配置0.1μF至10μF电容。
  • 布局建议‌:
    • 使用低ESR陶瓷电容(1μF至10μF)作为输入旁路。
    • 避免敏感模拟走线与数字信号平行布线。
  • 热管理‌:最大结温150°C,需根据功耗计算温升(公式:TJ = TA + PD × RθJA)。
5. 典型应用电路
  • 单电源信号链‌:REF3312为16位ADC提供1.25V参考电压,搭配OPA333运算放大器。
  • 双极性信号调理‌:通过电阻网络和REF3330实现±5V输入到0.125V–1.125V输出的电平转换。
6. 封装与订购信息
  • 提供多种封装选项(如DBZ、DCK、RSE),支持卷带包装。
  • 完整型号后缀标注温度范围(如AIDBZR为-40°C至+125°C的SOT-23封装)。
7. 文档支持
  • 包含详细电气特性表、典型性能曲线、热阻参数及修订历史。
  • 提供布局示例、噪声优化方法和长期稳定性数据。
该文档全面覆盖了REF33xx系列的技术参数、设计指南及应用方案,适用于高精度、低功耗的嵌入式系统设计。
