REF3330 30 ppm/°C 漂移、3.9μA、3 引脚 SOT-23、3 引脚 SC70、8 引脚 UQFN 串联基准电压源数据手册
REF33xx 是一款低功耗、精密、低压差基准电压源系列,采用微型 SC70-3 和 SOT-23-3 封装,以及 1.5 mm × 1.5 mm UQFN-8 封装。REF33xx 体积小、功耗低(最大 5 μA)使 REF33xx 成为各种便携式和电池供电应用的理想选择。
在正常负载条件下,REF33xx 可以在比规定输出电压高 180 mV 的电源电压下运行,但 REF3312 除外,其最小电源电压为 1.7 V。所有型号的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
*附件:ref3330.pdf
特性
  • 微型封装:SC70-3、SOT-23-3、UQFN-8
  • 低电源电流:3.9 μA (典型值)
  • 极低压差:110 mV(典型值)
  • 高输出电流:±5 mA
  • 低温漂移:30 ppm/°C(最大值)
  • 高初始精度:±0.15%(最大值)
  • 0.1 Hz 至 10 Hz 噪声:35 μV 聚丙烯 (REF3312)
  • 电压选项:1.2 V、1.8 V、2.5 V、3 V、3.3 V
参数
电池供电
1. 产品概述
REF33xx是德州仪器(TI)推出的低功耗、高精度电压基准芯片系列,包含REF3312(1.25V)、REF3318(1.8V)、REF3320(2.048V)、REF3325(2.5V)、REF3330(3.0V)、REF3333(3.3V)等型号。其核心特点包括:
  • 超低功耗‌:静态电流典型值3.9μA,最大5μA。
  • 高精度‌:初始精度±0.15%(最大值),低温漂30 ppm/°C(最大值)。
  • 小封装‌:支持SC70-3、SOT-23-3和UQFN-8(1.5mm×1.5mm)封装。
  • 低压差‌:典型值110mV(REF3312需1.7V最小输入电压)。
2. 关键特性
  • 电气性能‌:
    • 输出电流能力:±5mA。
    • 噪声性能:0.1Hz至10Hz频段噪声低至35μVPP(REF3312)。
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C。
  • 稳定性‌:长期稳定性(1000小时)≤50ppm,热滞≤20ppm。
3. 应用场景
  • 便携设备(智能手机、平板电脑)
  • 数据采集系统
  • 医疗设备与传感器模块
  • 硬盘驱动器和测试设备
4. 设计支持
  • 典型电路‌:文档提供了REF3312在单电源信号链和双极性信号链中的配置示例,包括电阻计算和滤波设计。
  • 布局建议‌:推荐使用1μF至10μF输入旁路电容和0.1μF至10μF输出电容,强调接地平面和信号隔离以减少噪声。
5. 封装与订购信息
  • 提供多种封装选项(如DBZ、DCK、RSE),支持卷带包装(T&R)。
  • 详细的热阻参数(如SC70封装θJA=279.7°C/W)。
6. 修订历史
  • 最新版本(SBOS392H,2019年8月修订)更新了REF3312的最小供电电压说明和电气特性表。
附件说明
当前附件为REF33xx完整数据手册,包含特性、引脚定义、典型应用电路及封装尺寸图。
