TL4050C 固定电压,0.5%,50 ppm/°C 精密微功率分流基准电压源技术手册
TL4050 系列分流基准电压源是多功能、易于使用的基准电压源,专为各种应用而设计。该双端固定输出器件无需外部电容器即可运行,并且在所有容性负载下都很稳定。此外,该基准电压源还具有低动态阻抗、低噪声和低温度系数,可在较宽的工作电流和温度范围内保持稳定的输出电压。
TL4050提供三种初始容差,范围从A级的0.1%(最大值)到C级的0.5%(最大值)。因此,设计人员在为任何应用选择最佳性价比时提供了极大的灵活性。TL4050采用节省空间的SOT-23-3和SC-70封装,最小电流要求为45μA(典型值),也是便携式应用的绝佳选择。
TL4050xI 的工作环境温度范围为 –40°C 至 85°C。TL4050xQ 的工作环境温度范围为 –40°C 至 125°C。
*附件:tl4050c.pdf
特性
  • 固定输出电压为 2.5V、4.096V、5V 和 10V
  • 严格的输出公差和低温度系数
    • 最高 0.1%,50ppm/°C – A 级
    • 最高 0.2%,50ppm/°C – B 级
    • 最高 0.5%,50ppm/°C – C 等级
  • 低输出噪声:41μVRMS(典型值)
  • 宽工作电流范围:60μA(典型值)至 15mA
  • 在所有容性负载下都很稳定;无需输出电容器
  • 提供扩展温度范围:–40°C 至 125°C
参数
电源管理
方框图
电源管理
1. 产品概述
TL4050是德州仪器(TI)推出的精密微功耗并联电压基准系列,提供固定输出电压(2.5V、4.096V、5V、10V),具有高精度、低温漂和低噪声特性。适用于数据采集系统、电源管理、仪器仪表及便携式设备等场景。
2. 关键特性
  • 精度等级‌:
    • A级:最大0.1%初始精度,50ppm/°C温漂
    • B级:最大0.2%初始精度,50ppm/°C温漂
    • C级:最大0.5%初始精度,50ppm/°C温漂
  • 低噪声‌:典型值41μVRMS(2.5V型号)至150μVRMS(10V型号)
  • 宽工作电流范围‌:60μA(典型)至15mA
  • 温度范围‌:
    • 工业级(I):-40°C至85°C
    • 扩展级(Q):-40°C至125°C
3. 封装与引脚
  • 封装选项‌:SOT-23-3、SC-70
  • 引脚功能‌:
    • 阴极(CATHODE)、阳极(ANODE)
    • SOT-23封装需注意引脚3需悬空或连接至引脚2以避免寄生效应。
4. 应用设计要点
  • 稳定性‌:无需外部电容,兼容容性负载。
  • ADC/DAC参考‌:TL4050x-41(4.096V)适合12位数据采集系统(如ADS7842)。
  • 分流稳压电路‌:需计算外部电阻(RS)以确保阴极电流(IZ)在60μA至15mA范围内。
5. 电气参数
  • 反向击穿电压‌:各型号输出电压误差及温漂详见规格表(如TL4050A25I在25°C时误差±2.5mV)。
  • 动态阻抗‌:典型0.3Ω(1mA电流下)。
6. 文档支持
  • 包含完整规格表、典型特性曲线、应用电路示例及封装机械信息。
  • 提供订购型号列表(如TL4050A25IDBZR为SOT-23封装A级2.5V型号)。
7. 修订与认证
  • 最新修订版(SLOS486B,2025年3月)更新了ESD评级、引脚配置及电气参数。
  • 符合JEDEC标准,通过工业及汽车电子可靠性测试。
8. 典型应用场景
  • 电源监控
  • 精密音频设备
  • 电池供电设备
  • 汽车电子系统
该文档为设计人员提供了从选型到电路实现的全面指导,强调成本与性能的灵活平衡。
