‌LM4128/LM4128Q SOT-23精密微功耗串联电压基准芯片技术文档总结
LM4128 精密基准电压源是空间关键型应用的理想选择,具有以下特点: 采用 SOT-23 表面贴装封装。LM4128 的先进设计消除了对 外部稳定电容器,同时确保容性负载高达 10 μF 的稳定性,从而 使 LM4128 易于使用。
串联基准电压源的功耗低于分流基准电压源,因为它们确实如此 在空载条件下不必空闲最大可能的负载电流。这个优势, 低静态电流 (60 μA) 和低压差 (400 mV) 使 LM4128 成为 电池供电的解决方案。
LM4128 有四个等级(A、B、C 和 D),具有更大的灵活性。最好的 等级器件 (A) 的初始精度为 0.1%,确保温度系数为 75 ppm/°C 或更低,而最低等级零件 (D) 的初始精度为 1.0%,温度系数 100 ppm/°C。
*附件:lm4128.pdf
特性
  • 输出电压初始精度 0.1%
  • 低温系数 75 ppm/°C
  • 低电源电流,60 μA
  • 使能引脚允许3 μA关断模式
  • 高达 20 mA 的输出电流
  • 电压选项 1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V
  • 提供定制电压选项(1.8V至4.096V)
  • VV 范围 裁判 + 400 mV 至 5.5V @10 mA
  • 使用低 ESR 陶瓷电容器稳定
  • 5引脚SOT-23封装
  • −40°C至125°C结温范围
  • LM4128AQ/BQ/CQ/DQ 符合 AEC-Q100 1 级标准,采用汽车级流程制造
参数
电容器
方框图
电容器
1. 产品概述
LM4128/LM4128Q是德州仪器(TI)推出的高精度微功耗电压基准芯片,采用SOT-23封装,专为空间受限应用设计。其特点包括:
  • 输出电压选项‌:1.8V、2.048V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V,支持定制电压(1.8V至4.096V)。
  • 高精度‌:初始精度达0.1%(A级),温度系数低至75 ppm/°C。
  • 低功耗‌:静态电流60 µA,支持3 µA关断模式(通过使能引脚EN控制)。
  • 宽输入范围‌:VIN = VREF + 400 mV至5.5V(负载电流≤10 mA时)。
  • 稳定性‌:兼容低ESR陶瓷电容,负载电容支持高达10 µF。
应用领域‌:仪器仪表、测试设备、数据采集系统、便携式电池供电设备、汽车电子等。
2. 关键特性
  • 电气性能‌:
    • 输出电流能力:20 mA(最大值)。
    • 线性调整率:30 ppm/V(典型值)。
    • 负载调整率:25 ppm/mA(典型值)。
    • 长期稳定性:50 ppm(1000小时测试)。
  • 封装与引脚‌:
    • 5引脚SOT-23封装,引脚功能包括VIN(输入)、VREF(输出)、EN(使能)、GND(地)和N/C(悬空)。
3. 典型应用电路
  • 基础电路‌:需在输入端接电容CIN(≥0.1 µF),输出电容COUT可选(改善瞬态响应)。
  • 扩展功能‌:
    • 互补输出‌:通过运放生成负基准电压(如图18)。
    • 精密力/感测输出‌:支持远程电压检测(如图19)。
    • 可编程电流源‌:通过外部电阻设定输出电流(如图20)。
4. 性能参数详解
  • 温度系数‌:采用“Box”方法计算,A级器件确保≤75 ppm/°C。
  • 热迟滞‌:-40°C至125°C循环后,25°C输出电压变化≤190 µV。
  • 噪声特性‌:0.1 Hz至10 Hz带宽内噪声电压低至170 µVPP(1.8V型号)。
5. 设计注意事项
  • PCB布局‌:建议靠近板边或角落安装以减少机械应力,旁路电容需贴近器件。
  • 热管理‌:SOT-23封装热阻θJ-A为220°C/W,需根据功耗降额使用。
  • 短路保护‌:输出短路电流限制为75 mA。
6. 型号与版本
  • 等级划分‌:A/B/C/D级对应不同精度(0.1%/0.2%/0.5%/1.0%)和温度系数。
  • 汽车级型号‌:LM4128AQ1/BQ1/CQ1/DQ1通过AEC-Q100 Grade 1认证。
