‌XTR111精密电压-电流转换器技术文档总结
XTR111 是一款精密电压电流转换器,专为标准 0mA 至 20mA 或 4mA 至 20mA 模拟信号而设计,并提供高达 32mA 的信号源。输入电压和输出电流之间的比率由单个电阻器 RSET 设置。该电路还可以修改为电压输出作。
外部 P-MOSFET 晶体管提供高输出电阻和宽柔顺性电压范围,从比电源电压 VVSP 低 2V 到远低于接地电压的电压。
可调的3V至15V子稳压器输出为附加电路提供电源电压。
XTR111 采用 10 引脚 HVSSOP 和 VSON 表面贴装封装。
*附件:xtr111.pdf
特性
  • 易于设计的输入/输出范围:0mA–20mA、4mA–20mA、5mA–25mA 或可配置电压输出
  • 非线性:0.002%
  • 低失调漂移:1μV/°C
  • 准确度:0.015%
  • 单电源作
  • 宽电源范围:7V 至 44V
  • 输出错误标志 (EF)
  • 输出禁用 (OD)
  • 可调稳压器:3V 至 15V
  • 包:
    • 10 引脚 HVSSOP
    • 10 引脚 VSON
参数
模拟信号
方框图
模拟信号
1. 产品概述
XTR111是德州仪器(TI)设计的高精度电压-电流转换器/变送器,支持工业标准电流输出范围(0-20mA、4-20mA、5-25mA)及可配置电压输出。其核心特性包括:
  • 高精度‌:非线性误差低至0.002%,偏移漂移仅1μV/°C,整体精度0.015%。
  • 宽供电范围‌:单电源7V至44V,适应严苛工业环境。
  • 集成功能‌:内置可调稳压器(3V-15V输出)、错误标志(EF)和输出禁用(OD)控制。
2. 关键特性
  • 电流输出‌:支持0-32mA,通过外部电阻(RSET)设定输入电压与输出电流比例(IOUT = 10 × VIN/RSET)。
  • 电压调节器‌:提供3V-15V辅助电源,最大输出电流5mA,用于传感器供电或信号调理。
  • 保护机制‌:
    • 外部MOSFET实现高输出阻抗和宽电压兼容性。
    • 错误标志(EF)检测断线、高负载等故障。
    • 输出禁用(OD)引脚可抑制上电/断电瞬态。
3. 应用场景
  • HVAC阀门控制、PLC模拟输出模块、流量变送器等工业领域。
  • 与DAC(如DAC60501)配合,实现数字信号到电流的高精度转换。
4. 设计要点
  • 布局与散热‌:需焊接热焊盘至PCB以优化散热,外部MOSFET需根据功耗选型。
  • 输入保护‌:避免负电压输入(>300mV可能触发内部保护二极管),建议串联限流电阻。
  • 动态响应‌:输出电流上升时间受外部FET栅极电容影响,需注意滤波设计(如10nF电容并联负载)。
5. 封装选项
  • HVSSOP-10(DGQ) ‌:3mm×4.9mm,热阻57.7°C/W(结到环境)。
  • VSON-10(DRC) ‌:3mm×3mm,热阻53.2°C/W(结到环境)。
6. 典型电路示例
  • 4-20mA输出‌:通过电阻分压网络将0-5V输入转换为4-20mA输出(需外部参考电压)。
  • 电压输出模式‌:负载直接连接SET引脚,支持0-10V输出(需跳线选择)。
7. 文档支持
包含详细引脚功能、电气特性、热性能数据及典型应用电路,适用于安全关键系统设计(参考TI功能安全文档SLMA002/SLMA004)。
