REF3220 2.048 4ppm/°C、100μA、6引脚SOT-23系列(带隙)基准电压源数据手册
REF32xx 是一款极低漂移、微功耗、低压差、精密基准电压源系列,采用微型 SOT23-6 封装。
体积小、功耗低(120&micr;REF32xx 的最大值使其成为便携式和电池供电应用的理想选择。该基准电压源在任何容性负载下都是稳定的。
*附件:ref3220.pdf
在空载条件下,REF32xx 可以在比输出电压高出 5mV 的电源下运行。所有型号的额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
特性
  • 优异的指定漂移性能:
    • 0°C 至 +125°C 时为 7ppm/°C(最大值)
    • –40°C 至 +125°C 时为 20ppm/°C(最大值)
  • 微型封装:SOT23-6
  • 高输出电流:±10mA
  • 高精度:0.01%
  • 低静态电流:100μA
  • 低压差:5mV
参数
数据采集
1. 产品概述
REF32xx是德州仪器(TI)推出的高精度、低漂移、微功耗电压参考芯片系列,采用SOT23-6封装,适用于便携式设备、数据采集系统、医疗设备等场景。
  • 核心特性‌:
    • 超低温度漂移:4ppm/°C(0°C至+125°C),20ppm/°C(-40°C至+125°C)
    • 高精度输出:初始精度±0.01%
    • 低静态电流:100μA(典型值)
    • 低压差:5mV(无负载条件)
    • 宽工作温度范围:-40°C至+125°C
2. 产品型号与输出电压
型号输出电压型号输出电压
REF32121.25VREF32303.0V
REF32202.048VREF32333.3V
REF32252.5VREF32404.096V
3. 关键性能参数
  • 噪声性能‌:0.1Hz至10Hz频段噪声低至17μVPP(REF3212)至53μVPP(REF3240)。
  • 长期稳定性‌:1000小时典型漂移55ppm。
  • 负载调节‌:±10mA输出电流下,调节能力达±60μV/mA。
4. 功能与设计
  • 使能控制‌:通过ENABLE引脚实现低功耗关断模式(静态电流<1μA)。
  • 力/感测引脚‌:OUT_F/OUT_S和GND_F/GND_S支持远端负载电压补偿,减少线路电阻影响。
  • ESD保护‌:符合HBM 4kV和CDM 1kV标准。
5. 典型应用电路
  • 数据采集系统‌:为ADC(如ADS7822、ADS8324)提供稳定参考电压。
  • 负压生成‌:搭配运放(如OPA735)实现±2.5V双电源参考。
  • 低功耗设计‌:输入电压可低至VOUT+5mV,适合电池供电场景。
6. 封装与订购信息
  • 封装‌:SOT23-6(DBV),标记代码对应型号(如REF3225标记为R32C)。
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,MSL等级2(260°C回流焊)。
7. 注意事项
  • 热迟滞‌:首次温度循环后需重新校准,典型值100ppm。
  • 启动时间‌:输入电压上升时间需≤2ms,否则需独立控制ENABLE引脚。
