TL432 可调精密分流稳压器技术手册
TL431 和 TL432 器件是三端可调分流稳压器,在适用的汽车、商业和军用温度范围内具有指定的热稳定性。输出电压可以设置为 Vref(约 2.5V)和 36V 之间的任意值,使用两个外部电阻器。这些器件的典型输出阻抗为0.2Ω。有源输出电路提供了非常尖锐的导通特性,使这些器件成为许多应用中齐纳二极管的绝佳替代品,例如板载调节、可调电源和开关电源。TL432 器件具有与 TL431 器件完全相同的功能和电气规格,但 DBV、DBZ 和 PK 封装具有不同的引脚排列。
TL431 和 TL432 器件均提供三个等级,B、A 和标准等级的初始公差(25°C 时)分别为 0.5%、1% 和 2%。此外,低输出漂移与温度的关系验证了在整个温度范围内的良好稳定性。
*附件:tl432.pdf
TL43xxC 器件的工作温度范围为 0°C 至 70°C,TL43xxI 器件的工作温度范围为 –40°C 至 85°C,TL43xxQ 器件的工作温度范围为 –40°C 至 125°C。
特性
  • 25°C 时的基准电压容差
    • 0.5%(B级)
    • 1%(A级)
    • 2%(标准级)
  • 可调输出电压:Vref 至 36V
  • 工作温度范围为 −40°C 至 125°C
  • 典型温度漂移 (TL43xB)
    • 6mV(C温度)
    • 14mV(I 温度,Q 温度)
  • 低输出噪声
  • 0.2Ω典型输出阻抗
  • 灌电流能力:1mA 至 100mA
参数
封装
方框图
封装
1. 核心特性
  • 电压基准精度‌:提供0.5%(B级)、1%(A级)、2%(标准级)三种初始容差选项,25°C下参考电压典型值2.495V(范围2.44V-2.55V)。
  • 宽工作范围‌:输出电压可调(Vref至36V),工作温度覆盖-40°C至125°C(分C/I/Q三档)。
  • 低噪声与阻抗‌:典型输出阻抗0.2Ω,支持1mA-100mA的灌电流能力。
  • 温度稳定性‌:TL43xB系列典型温漂6mV(C档)至14mV(I/Q档)。
2. 关键应用领域
  • 电源管理‌:机架服务器电源、工业AC/DC、笔记本适配器设计。
  • 电机控制‌:交流逆变器、变频驱动、伺服驱动模块。
  • 替代方案‌:可替代齐纳二极管,用于板载稳压、可调电源及开关电源。
3. 功能描述
  • 三端可调分流稳压器‌:通过外部电阻设置输出电压,动态阻抗低(0.5Ω典型值)。
  • 快速响应特性‌:主动输出电路提供尖锐的开启特性。
  • TL431与TL432差异‌:电气规格相同,但部分封装(DBV/DBZ/PK)引脚排列不同。
4. 电气参数
  • 参考电压‌:2.495V±容差(25°C),全温范围内偏差≤34mV(TL43xI/Q)。
  • 动态阻抗‌:|ZKA|≤0.5Ω(1kHz下测试)。
  • 最小阴极电流‌:0.4mA-1mA(维持稳压所需)。
5. 封装与型号
  • 封装选项‌:SOT-23-3/5、SOIC-8、PDIP-8、SOT-89等,尺寸从2.9mm×1.3mm至9.5mm×6.35mm。
  • 型号命名规则‌:
    • 前缀‌:TL431(标准)或TL432(引脚不同)
    • 精度后缀‌:B/A/无(对应0.5%/1%/2%)
    • 温度后缀‌:C(0-70°C)、I(-40-85°C)、Q(-40-125°C)
6. 典型应用电路
  • 比较器模式‌:集成基准电压,快速响应输入信号(需>1mA阴极电流)。
  • 系统示例‌:高精度串联稳压器、三端稳压器输出控制、延时定时器等。
7. 设计注意事项
  • 稳定性‌:输出电容需参考稳定性边界图表选择(避免振荡)。
  • 布局建议‌:旁路电容靠近器件,电流走线宽度需适配电流密度。
  • 误差因素‌:电阻精度、温漂、动态阻抗均影响总精度。
