REF3120 2V、20ppm/°C(最大值)、100μA、3引脚SOT-23系列基准电压源技术手册
REF31xx 是精密、低功耗、低压差、串联基准电压源系列 采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。
REF31xx 体积小、功耗低(典型值为 100 μA),使其成为 便携式和电池供电的应用。REF31xx 不需要负载电容器,但 在任何容性负载下都很稳定,可以吸收或提供高达 10 mA 的输出电流。
空载时,REF31xx可以在低至比输出电压高出5 mV的电源下工作。都 型号的指定温度范围为 –40°C 至 +125°C。
*附件:ref3120.pdf
特性
  • 封装尺寸:SOT23-3
  • 低压差:5 mV
  • 高输出电流:±10 mA
  • 高精度:最大 0.2%
  • 低 I Q :最大 115 μA
  • 优异的指定漂移性能:
    • 15 ppm/°C(最大值),0°C 至 +70°C
    • 20 ppm/°C(最大值),–40°C 至 +125°C
参数
引脚
方框图
引脚
1. 产品概述
REF31xx是德州仪器(TI)推出的精密低功耗低压差系列电压参考芯片,采用SOT-23-3微型封装,适用于便携式设备、数据采集系统、医疗设备等场景。其核心特点包括:
  • 高精度‌:输出电压误差最大0.2%,温度漂移低至15ppm/°C(0°C至70°C)。
  • 低功耗‌:静态电流典型值100μA,最大135μA。
  • 低压差‌:空载时仅需5mV以上输出电压即可工作(REF3112需1.8V最小输入)。
  • 负载能力‌:支持±10mA输出电流,无需负载电容即可稳定工作。
2. 关键特性
  • 电压选项‌:提供1.25V(REF3112)、2.048V(REF3120)、2.5V(REF3125)、3V(REF3130)、3.3V(REF3133)、4.096V(REF3140)多种规格。
  • 温度范围‌:工业级-40°C至+125°C。
  • 噪声性能‌:0.1Hz至10Hz频段噪声典型值17μVPP(REF3112),随输出电压增加而升高。
  • 长期稳定性‌:1000小时漂移典型值70ppm。
3. 应用设计
  • 典型电路‌:需在输入端配置≥0.47μF旁路电容,输出端可接1μF至10μF电容优化瞬态响应。
  • 数据采集系统‌:文档提供了与ADS7822、ADS8324等ADC的典型连接方案(见图25-27)。
  • 负电压生成‌:配合OPA703运放可实现双极性参考电压输出(如±2.5V)。
4. 电气参数
  • 绝对最大额定值‌:输入电压7V,工作温度-55°C至+135°C。
  • 推荐条件‌:输入电压需高于输出电压50mV(REF3112为1.8V最小),负载电流±10mA。
  • 热阻‌:结到环境热阻292.9°C/W(SOT-23封装)。
5. 封装与订购信息
  • 封装‌:3引脚SOT-23(DBZ),尺寸2.92mm×1.30mm。
  • 型号后缀‌:IDBZR表示卷带包装(3000颗/卷),IDBZT为小卷带(250颗/卷)。
  • 环保认证‌:符合RoHS标准,MSL等级1(260°C回流焊无限制)。
