REF1112 1μA、3引脚SOT-23 10ppm/°C分流基准电压源技术手册
REF1112器件是一款双端子分流基准电压源,专为功率和空间敏感型应用而设计。该REF1112采用SOT23-3封装,工作电流为1μA,是目前使用更大封装基准电压源(如REF1004和LT1004)的设计的改进型低功耗基准电压源。额定REF1112范围为 –40°C 至 +85°C,工作范围为 –40°C 至 +125°C。
该REF1112补充了德州仪器(TI)的其他1μA元件,包括OPA349和TLV240x低功耗运算放大器,以及TLV349x微功率电压比较器。
*附件:ref1112.pdf
特性
  • 小封装:SOT23-3
  • 1.25V 的固定反向击穿电压
  • 主要规格
    • 输出电压容差:±0.2%(最大值)
    • 低输出噪声(0.1Hz至10Hz):25μVpp(典型值)
    • 温度范围:−40°C至+125°C
    • 工作电流范围:1.2μA至5mA
    • 0°C 至 +70°C 的低温系数:30ppm/°C(最大值)
    • –40°C 至 +85°C 的低温系数:50ppm/°C(最大值)
参数
运算放大器
方框图
运算放大器
1. 核心特性
  • 精密性能‌:1.25V固定反向击穿电压,初始精度±0.2%(最大值),低温漂(0°C至70°C为30ppm/°C,-40°C至85°C为50ppm/°C)。
  • 超低功耗‌:工作电流范围1.2μA至5mA,静态电流仅1μA,适合电池供电设备。
  • 小型封装‌:SOT23-3封装(2.92mm×1.3mm),节省空间。
  • 低噪声‌:0.1Hz至10Hz频段噪声典型值25μVpp。
2. 典型应用场景
  • 电池供电仪器、医疗设备、建筑安防传感器
  • 现场变送器、校准器
  • 与TI其他低功耗器件(如OPA349运算放大器)搭配使用
3. 关键设计要点
  • 电路连接‌:需外接偏置电阻(RBIAS)设置工作电流,推荐负载电容≥0.01μF以保持稳定性。
  • 电流要求‌:确保工作电流始终在1.2μA~5mA范围内(含负载电流)。
  • 温度范围‌:工作温度-40°C至+125°C,全温范围内性能稳定。
4. 扩展应用方案
  • 电压扩展‌:串联REF1112可生成2.5V参考电压(1μA总电流)。
  • 电流源‌:搭配晶体管实现温度补偿电流源(ISET=VREF/RSET)。
  • ADC电平转换‌:用于扩展ADC输入范围。
