REF2940 4.096V、100ppm/°C、50μA,采用3引脚SOT-23封装系列(带隙)基准电压源技术手册
REF29xx 是一款精密、低功耗、低压压差基准电压源系列 采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。
REF29xx 体积小、功耗低(最大 50 μA),非常适合 便携式和电池供电的应用。REF29xx 不需要负载电容器,但它需要负载电容器 在任何容性负载下都很稳定。
空载时,REF29xx 可在输出电压 1 mV 以内的电源下运行。都 型号指定用于 –40°C 至 125°C 的宽温度范围。
*附件:ref2940.pdf
特性
  • 尺寸封装:SOT-23
  • 低压差:1 mV
  • 高输出电流:25 mA
  • 低温漂移:最高 100 ppm/°C
  • 高精度:2%
  • 低 I Q :最大50μA
参数
电池供电
方框图
电池供电
1. 产品概述
REF29xx是德州仪器(TI)推出的精密低功耗CMOS电压参考芯片系列,采用3引脚SOT-23微型封装,包含REF2912(1.25V)、REF2920(2.048V)、REF2925(2.5V)、REF2930(3V)、REF2933(3.3V)和REF2940(4.096V)六种型号。其核心特点包括:
  • 超低压差‌:最低仅需1mV高于输出电压即可工作(空载)。
  • 高精度‌:初始精度±2%,温度漂移最大100 ppm/°C。
  • 低功耗‌:静态电流最大50 µA,适合便携设备。
  • 负载能力‌:支持25mA输出电流,无需负载电容即可稳定工作。
2. 关键特性
  • 电气性能‌:
    • 输出噪声:0.1Hz至10Hz频段噪声低至14 µVPP(REF2912)。
    • 线性调整率:60 µV/V(REF2912),随型号电压升高略有增加。
    • 工作温度范围:-40°C至125°C工业级标准。
  • 封装与尺寸‌:SOT-23封装,尺寸2.92 mm × 1.30 mm。
3. 应用场景
  • 便携式电池供电设备(如医疗仪器、手持测试设备)。
  • 数据采集系统(ADC/DAC参考电压)。
  • 需高稳定性电压基准的精密电路。
4. 设计要点
  • 电源建议‌:输入电压需高于输出电压50mV(负载时),推荐使用0.47µF以上旁路电容。
  • 布局指南‌:
    • 缩短敏感模拟信号走线,避免与数字信号平行布线。
    • 采用固态地平面减少EMI干扰。
  • 热管理‌:热阻θJA为297.3°C/W(SOT-23),需注意散热设计。
5. 典型应用电路
  • 负电压生成‌:结合OPA703运放可输出对称正负参考电压(如±2.5V)。
  • 数据采集系统‌:为ADC(如ADS7822)提供稳定基准,搭配低功耗运放(如OPA317)实现信号调理。
6. 文档支持
  • 包含完整规格参数、典型特性曲线(如温度漂移、负载调整率)、封装信息及订购型号。
  • 提供修订历史(最新为2016年6月修订版),涵盖ESD评级、热性能等更新内容。
7. 注意事项
  • 避免使用低ESR大电容(REF2912建议≤10µF)。
  • 未使用的引脚需按规范处理,防止静电损坏(ESD等级HBM±4kV)。
