REF2925 2.5V、100ppm/°C、50μA,采用3引脚SOT-23封装系列(带隙)基准电压源技术手册
REF29xx 是一款精密、低功耗、低压压差基准电压源系列 采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。
REF29xx 体积小、功耗低(最大 50 μA),非常适合 便携式和电池供电的应用。REF29xx 不需要负载电容器,但它需要负载电容器 在任何容性负载下都很稳定。
空载时,REF29xx 可在输出电压 1 mV 以内的电源下运行。都 型号指定用于 –40°C 至 125°C 的宽温度范围。
*附件:ref2925.pdf
特性
  • 尺寸封装:SOT-23
  • 低压差:1 mV
  • 高输出电流:25 mA
  • 低温漂移:最高 100 ppm/°C
  • 高精度:2%
  • 低 I Q :最大50μA
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
REF29xx是德州仪器(TI)推出的精密低功耗CMOS电压参考芯片系列,采用3引脚SOT-23微型封装,包含六种输出电压型号(1.25V/2.048V/2.5V/3V/3.3V/4.096V)。其核心特性包括:
  • 超低功耗‌:静态电流最大50 µA,适合便携式设备。
  • 高精度‌:初始精度±2%,温度漂移最大100 ppm/°C。
  • 低压差‌:最低仅需1 mV高于输出电压即可工作(空载时)。
  • 负载能力‌:支持25 mA输出电流,无需外部电容即可稳定工作。
2. 关键特性
  • 封装与尺寸‌:SOT-23封装,尺寸2.92 mm × 1.30 mm。
  • 工作范围‌:-40°C至125°C工业级温度范围。
  • 噪声性能‌:0.1 Hz至10 Hz频段噪声低至14 µVPP(REF2912)。
  • 长期稳定性‌:0-1000小时漂移24 ppm,1000-2000小时漂移15 ppm。
3. 典型应用
  • 便携设备‌:电池供电的医疗设备、手持测试仪器。
  • 数据采集系统‌:为ADC提供稳定参考电压(如搭配MSP430微控制器)。
  • 负压生成‌:结合运放(如OPA703)实现双极性参考电压输出。
4. 设计要点
  • 电源建议‌:输入电压需高于输出电压50 mV(负载时),推荐使用0.47 µF旁路电容。
  • 布局指南‌:缩短敏感信号走线,避免与数字线路平行,采用固态地平面散热。
  • 热管理‌:热阻θJA为297.3°C/W(SOT-23封装),需注意高温环境下的散热设计。
5. 文档结构
  • 功能框图‌:基于带隙基准架构,通过晶体管电流密度差实现温度补偿。
  • 电气参数‌:详细列出各型号的电压噪声、线性调整率、负载调整率等指标。
  • 修订历史‌:最新版本(Rev C)新增ESD评级、热信息及应用设计章节。
6. 支持资源
  • 提供产品文件夹链接、样片购买渠道及社区支持(如TI E2E论坛)。
  • 机械与封装信息符合JEDEC TO-236标准,可通过TI官网获取更新通知。
该系列凭借小尺寸、低功耗和高精度,广泛应用于工业与消费电子领域,设计时需参考文档中的典型电路和布局示例以优化性能。
