REF2920 2.048V、100ppm/°C、50μA,采用3引脚SOT-23封装系列(带隙)基准电压源技术手册
REF29xx 是一款精密、低功耗、低压压差基准电压源系列 采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。
REF29xx 体积小、功耗低(最大 50 μA),非常适合 便携式和电池供电的应用。REF29xx 不需要负载电容器,但它需要负载电容器 在任何容性负载下都很稳定。
*附件:ref2920.pdf
空载时,REF29xx 可在输出电压 1 mV 以内的电源下运行。都 型号指定用于 –40°C 至 125°C 的宽温度范围。
特性
  • 尺寸封装:SOT-23
  • 低压差:1 mV
  • 高输出电流:25 mA
  • 低温漂移:最高 100 ppm/°C
  • 高精度:2%
  • 低 I Q :最大50μA
参数
基准电压源
方框图
基准电压源
1. 产品概述
REF29xx是德州仪器(TI)推出的精密低功耗CMOS电压参考芯片系列,采用3引脚SOT-23封装,包含六种输出电压型号(1.25V/2.048V/2.5V/3V/3.3V/4.096V)。其核心特点包括:
  • 超低功耗‌:静态电流最大50 µA
  • 高精度‌:初始精度±2%,温度漂移最大100 ppm/°C
  • 低压差‌:最低仅需1 mV压差(空载)
  • 负载能力‌:支持25 mA输出电流
  • 稳定性‌:无需负载电容,兼容任意容性负载
2. 关键特性
  • 封装尺寸‌:2.92 mm × 1.30 mm微型封装
  • 工作范围‌:-40°C至125°C工业级温度
  • 噪声性能‌:0.1-10 Hz频段噪声低至14-45 µVPP
  • 长期稳定性‌:0-1000小时漂移24 ppm,1000-2000小时15 ppm
  • 保护功能‌:ESD防护(HBM 4000V/CDM 1500V)
3. 典型应用
  • 便携式电池供电设备
  • 数据采集系统
  • 医疗电子设备
  • 手持测试仪器
  • ADC/DAC参考电压源
4. 设计要点
  • 电源建议‌:需配置≥0.47 µF旁路电容
  • 布局规范‌:敏感信号远离数字线路,优先使用完整地平面
  • 热管理‌:θJA为297.3°C/W(SOT-23封装)
  • 负压生成‌:可通过运放(如OPA703)扩展为双极性参考
5. 型号对比
型号输出电压典型噪声(0.1-10Hz)线性调整率
REF29121.25V14 µVPP60 µV/V
REF29202.048V23 µVPP110 µV/V
REF29404.096V45 µVPP160 µV/V
