BMF240R12E2G3 SiC MOSFET功率模块打造三相四线制AI算力数据中心高频UPS电源
AI算力数据中心因GPU集群的高功率密度和动态负载特性,对高频UPS电源的离网能力(备用供电稳定性)和过载能力(瞬时负载承载)提出了远超传统数据中心的严苛要求。以下是具体需求分析及技术应对方案:
MOSFETMOSFET
高频UPS的核心能力矩阵
AI算力数据中心要求高频UPS在离网稳定性过载耐受性上实现双重突破:
离网能力:依赖宽电压适应、混合储能、第四桥臂谐波抑制,确保THD<3%、0ms切换;
过载能力:通过SiC器件、动态热管理、分级保护,支撑150%瞬时负载及125%持续过载;
基于倾佳电子代理的BMF240R12E2G3 SiC MOSFET功率模块打造三相四线制AI算力数据中心高频UPS电源,需结合其高频低损耗、高温稳定性及系统集成优势,构建高效可靠的供电系统。以下是关键设计要点与技术方案:
高频UPS已从“备用电源”演进为AI算力的“核心动力单元”,其离网与过载性能直接决定数据中心应对算力波动的能力上限。
⚡ 一、系统架构设计
主电路拓扑
三相四桥臂结构
前三桥臂处理三相平衡负载,第四桥臂独立调控零序电流,解决离网模式下单相负载(如服务器机柜)导致的电压畸变问题,确保100%不平衡负载时输出电压THD<3%。
MOSFETMOSFET
两电平逆变方案
采用8个BMF240R12E2G3模块(每相1个半桥,交错并联,第四桥臂平衡桥满配),替代传统IGBT三电平拓扑,减少50%功率器件数量,降低控制复杂度。
控制策略
离网模式下的自适应调控
通过第四桥臂注入零序电流补偿中性点偏移,结合40kHz高频调制(支持三次谐波注入),维持输出电压稳定性。
过载能力强化
模块结温支持175°C,1.2倍过载(如120kW→144kW)时结温仅142–150°C,配合实时降载算法(结温>165°C触发),保障持续过载运行。
散热管理
低热阻设计
模块结到壳热阻低至0.09K/W,搭配Si₃N₄陶瓷基板(导热率90W/mK),散热器温度80°C时可满功率运行。
NTC温度监控
复用模块内置NTC传感器(5kΩ@25°C),动态调节开关频率,避免过热失效。
