REF30 50ppm/°C 漂移,50μA Iq,采用 SOT-23-3 封装串联基准电压源技术手册
REF30 是一款精密、低功耗、低压差电压基准电压源系列,采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。REF30E是REF30系列的增强型性能版本,专为精密应用而设计。REF30E 提供改进的温度漂移和初始精度,同时以 25μA 的较低静态电流运行。
低功耗和更高的精度使 REF30E 对于环路供电的工业应用(例如压力和温度变送器以及电池供电应用)非常有吸引力。REF30/REF30E 的额定工作范围为 –40°C 至 +125°C 的扩展工业温度范围。 REF30 易于在本质安全和防爆应用中使用,因为 REF30 不需要负载电容器来保持稳定。
*附件:ref30.pdf
特性
  • 小行业标准封装:SOT23-3
  • 高精度
    • REF30E:±0.1%
    • REF30:±0.2%
  • 优异的温漂性能:
    • REF30E:20ppm/°C
    • REF30:75ppm/°C
  • REF30E 是 REF30 的直接替代品
  • 低智商(典型值)
    • REF30E:25μA
    • REF30:42μA
  • 高输出电流
    • REF30E:±10mA
    • REF30:25mA
  • 输出电压选项
    • REF30E:1.25V 至 5V
    • REF30:1.25V 至 4.096V
  • 温度范围:-40ºC 至 +125ºC
参数
低静态电流
方框图
低静态电流
1. 产品概述
REF30系列是德州仪器(TI)推出的精密低功耗电压参考芯片,采用SOT-23-3封装,包含标准版(REF30)和增强版(REF30E)。主要特点包括:
  • 高精度‌:REF30E初始精度±0.1%,REF30为±0.2%。
  • 低温漂‌:REF30E温漂20ppm/°C(-40°C至125°C),REF30为75ppm/°C。
  • 低功耗‌:静态电流典型值REF30E为25µA,REF30为42µA。
  • 宽电压范围‌:REF30E支持1.25V至5V输出,REF30支持1.25V至4.096V。
  • 无需负载电容‌:适用于本质安全应用。
2. 关键参数对比
特性REF30EREF30
初始精度±0.1%±0.2%
温度漂移20ppm/°C75ppm/°C
静态电流25µA(典型)42µA(典型)
输出电流能力±10mA25mA
工作温度范围-40°C至+125°C-40°C至+125°C
3. 应用场景
  • 工业传感器(压力/温度变送器)
  • 太阳能系统、储能设备
  • 医疗设备、手持测试仪器
  • PLC/DCS控制系统
4. 功能描述
  • 架构‌:基于带隙基准电压设计,通过正负温度系数补偿实现稳定性。
  • 电源要求‌:最低输入电压为输出电压+50mV(REF30)或+200mV(REF30E)。
  • 噪声性能‌:0.1Hz至10Hz频段噪声低于50µVPP。
  • 长期稳定性‌:0-1000小时漂移24ppm,1000-2000小时漂移15ppm。
5. 典型应用电路
  • 数据采集系统‌:为ADC提供基准电压(如ADS7822),需搭配0.1µF输入电容。
  • 负压生成‌:结合运放(如OPA703)可输出对称正负电压。
6. 封装与布局建议
  • 封装‌:SOT-23-3(2.92mm×2.37mm),引脚功能:
    • PIN1(IN):电源输入
    • PIN2(OUT):基准输出
    • PIN3(GND):接地
  • 布局要点‌:
    • 输入旁路电容需靠近芯片(≥0.1µF)。
    • 避免敏感模拟走线与数字信号平行。
